Pressa en alu burk
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Re: Pressa en alu burk
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Om utrymmet efter pressning är viktigt skulle jag testa att pressa ihop den minsta diametern inte hela längden.
Så skulle jag valsa burken från botten. Kanske i steg.
cazz
Inlägg av cazz »
Hmm likande sådan som en kompis har.
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
Snabbt sätt:
GeekJoan
Admin
Du undrade:
cazz
Inlägg av cazz »
Hmm ok
mellan 77kg och 114kg
Borde bli lite mindre om man pressar den lite i mitten.
De där med däcken var lite häftigt om man nu kan använda mindre däck.
Fortran
Inlägg av Fortran »
Hur blir det om inte "pressytorna" är helt parallella?
Minsta vinkel borde ju betyda att hela vikten ligger på ena sidan.
AndLi
Inlägg av AndLi »
En ullpress funkar fint med, så kan man köra i en 125 liters säck åt gången... fast blocken som kom ut är kanske lite otympliga:)
cazz
Inlägg av cazz »
Fortran skrev: 30 juli 2021, 00:16:02 Hur blir det om inte "pressytorna" är helt parallella?
Hmm jo det borde det bli. Har inte tänkt på det.
cazz
Inlägg av cazz »
Ett av det snyggaste jag har sett är denna
vi hade en burkpressare en gång i tiden, dock var det innan Alu-burkarnas tid, den var manuell och bestod av en slägga, typ.
Vinnaren fick en öl.
E Kafeman
Inlägg av E Kafeman »
Pressa burkar kan göras enkelt.
Vill man göra det lite mer krångligt kan man istället defragmentera burken, dvs istället för att pressa den slår man sönder den i småbitar. Det blir mer kompakt resultat.
Det tråkigaste sättet att defragmentera är kanske att köra den i en metallkvarn typ större köksmixer.
Ett mer spännande sätt att defragmentera är att bygga en kanon som skjuter iväg tomburken med 1000km/t eller mer mot en stabil metallvägg.
Det kan man göra med en elektromagnetisk kanon, ett antal strömspolar som driver fram burken. Det fungerar på aluminium såväl som plåtburkar.
Ett alternativ är att bygga en variant på potatis-kanon.
Det är en slags kanon som i sin enklaste form består av en trycktank och ett kanon-rör där tomma ölburkar kan vara ammunition.
Man fyller trycktanken med luft från cykelpump eller kompressor och har en manuell ventil som avfyrnings-knapp.
Kan byggas av saker man har liggandes eller duger plaströr från VVS-affären.
Näraliggande variant är att istället för tryckluft använda gasol och tändare. Då behövs ingen ventil.
En sådan kanon fungerar bra att skicka iväg en ölburk med kanske 100 km/t men det är för låg fart för att splittra burken i riktigt små bitar.
En sak som drastiskt minskar max-farten som kan uppnås i kanonröret är att det inte bara är ölburken som ska skjutas ut utan den ska dessutom trycka en massa i kanonröret stillaståendes luft framför sej hela vägen.
Om man suger ut luften ur kanonröret innan man avfyrar så ger det betydligt högre fart på ölburken. Det kan göras med rätt enkla medel, dvs skapa ett visst mått av vakuum.
För lätta föremål kan man då komma upp i överljudshastighet. Skjuter man ölburken mot en järnplatta i den farten så blir det bara smulor av ölburken.
Här ett exempel där man smular sönder pingpong-boll och diverse annat:
Det är bara att ändra lite på kanonens dimensioner här ovan för att skjuta ölburkar.
Burkarna är lätta så de tappar fort farten i luft, det blir inga långa skjutavstånd.
Vill man kan man göra som en gjorde och testade att fylla en pingpong-boll med vatten. Spånskivan som han tidigare skjutit sönder tomma bollar mot stoppade inte utan han sköt även knynävestort hål i sin egna bildörr. Man bör se upp med vart man siktar med den avfyrningshastigheten och skjut inte iväg fyllda ölburkar i överljudsfart.
Ju tyngre föremål, ju mer energi behövs för att få upp farten och kanon-pipans längd måste öka för att ge längre accelerations-sträcka.
Vill man bygga något mer tekniskt avancerat, fast fortfarande samma enkla grundprincip finns här ett exempel där mha höghastighetskameror kan se vad lite fart på en tyngre boll kan åstadkomma, med mer energi och längre och stadigare pipa:
Vill man bara göra ölburken frimärksplatt, ladda kanonen med en ölburksstor järncylinder och sätt ölburken på en järnplatta precis vid kanonens mynning. Ölburken kan bli så platt att den helt smälter ihop av all energin den får ta upp även om järncylinder inte färdas extremt fort. Tyngden uppväger vad som saknas i fart och det är ölburken som får absorbera mycket av bromsenergin.
Detta är ungefär samma princip:
Varför fördärva ölburkarna och kasta dom utan att ta nytta av dom?
Sysslar man med elektronik är aluminiumburkar bra till mycket. Klipp ut sidoplåten och släta ut. Kan användas till kylfläns, lampreflektor, skärmplåt. Skär ut toppen och lämna kantförstyvningen och det blir ett bra ställ för allt möjligt. Fyll med sand och epoxi i botten för bättre stabilitet.
Jag har en burk på en hylla vid labbänken som är tydligt uppmärkt "Temp". När jag avlutar ett projekt och inte riktigt hinner sortera resterna innan nästa projekt sopar jag tillfälligt ner överblivna delar i burken så att jag kan sortera senare. Jag har ännu inte fått tid att sortera innehållet men burken börjar bli full.
Pressa ut en burk lite med hydraulik eller frys den med vatten i, i frysen så den sväller lite. Nu kan man klippa av 3 cm av botten och använda som ett tätt lock med presspassning på öl-burkar som man ännu inte tömt och inte vill att flugorna ska dränka sej i. Det är något jag själv använder. Gjorde två st för skojs skull men har aldrig hittat något bättre och mer praktiskt alternativ att köpa så det är dom jag använder som tillfälliga lock.
Aluminiumkanterna som blir när man klipper ölburkar blir tunna och de blir sällan så vassa att man kan skada sej om man klippt av kanten rakt men dra ändå av kanter med slipduk för att det inte ska finnas någon vass yta eller dra ett varv med tejp utefter kanten. Ett alternativ är att vika någon mm av kanten dubbel så blir det även stadigare kant.
Två oklippta ölburkar blir bra antenner om man vill bygga runtomstrålande antenn till något 433 MHz, typ termometer eller lamprelä. Byggbeskrivning med mått finns på forumet. Antennen blir genom sin storlek både effektivare och bredbandigare än något som går köpa färdigt. Gillar man inte att antennerna ser ut som ölburkar kan man måla dom när man ruffat ytan lite med sandpapper. Sändarelektroniken och eventuell temperatur-sensor kan utmärkt placeras i den ena burken så slipper köpa hölje och ölburkar är bra väderskydd.
Botten på en ölburk är bra utformad som reflektor till egenbyggda lampor eller så kan man fylla botten med klar gjutplast för billiga linser till egenbyggda lysdiods-lampan som man kan bygga i ölburken.
Fixa popcorn till ölen:
vakumsuga burken, orkar en dammsugare att skrynkla ihop en burk?
cazz
Inlägg av cazz »
E Kafeman:
Ska erkänna den första bilden var riktigt smart och enkelt gjort.
Jo man kan göra en hel del med alu burkar men kommer nog bli en mängd.
cazz
Inlägg av cazz »
Ok har gjort version 1 och fungerar rätt så bra.
Ska bara "snygga" till lite med kablarna och kontakterna :)
Bjaellerud
Inlägg av Bjaellerud »
Varför inte köra över dem med bilen bara.
Lägg ut en rad burkar och träna körning med att veta vad hjulen finns.
de blir väldigt platta.
Kommer säkert att roa grannarna .
Roysan
