Tjuvkoppla/bygla termostat
Mikael Axelsson
Re: Tjuvkoppla/bygla termostat
Inlägg av Mikael Axelsson »
Nu ska jag försöka mig på att byta de trasiga komponenterna.
Börjar med kondensator C1 eftersom många verkar tro att det är den.
Hade denna hemma, skulle den kunna funka?
Byta ut den blå mot den grå, den gula etiketten tillhör den gråa kondensatorn.
Breflabb, skrev att den blå är på 0,68μF 305V, jag har svårt att utläsa det och om det stämmer funkar i så fall en 1uF 400Vdc 220Vac?
Mikael Axelsson
Kondensatorn MÅSTE vara av X2-type!
Den typ kan inte kortsluta varför det inte blir brand.
Den egenskab gör också att varje gång den tar stryk försvinner en bit av kapacitansen och efter ett tag minskar värdet för mycket och elektroniken förlorar nödvändig arbetsström = dött kylskåp.
Mikael Axelsson
Ok, tack!
Men det kryptiska som står på toppen där det bl.à står u68 står det för 0,68uF?
Och skulle i så fall denna funka?
breflabb
Inlägg av breflabb »
Jess, den ska det vara
Mikael Axelsson
Tack breflabb! :bravo:
Mikael Axelsson
Elfa hade inga på lager, men denna skulle också funka då? Eller missar jag något?
breflabb
Den funkar också, det är inget fel på Wima trots namnet :D
Mikael Axelsson
Får se om det funkar sen då eller om fler komponenter behöver bytas. Tack för hjälpen såhär långt i alla fall. :)
Mikael Axelsson
En till fråga, finns det plus eller minus på kondensator?
Antar inte och det kvittar då hur man sätter den va?
breflabb
Dom är inte polariserade. Stoppa den åt det håll som du tycker ser snyggast ut :D
dialektik
Inlägg av dialektik »
Bumpar denna gamla tråd för att tacka, den hjälpte mig felsöka vår frys (Husqvarna Safir GM 107 F).
Tyvärr kvarstår problemet efter att jag byglat brun och svart uppe vid termostaten - kompressorn startar och stannar igen efter ett par sekunder, vilket upprepas med någon minuts mellanrum.
När jag lyfter svart ledare från termostaten är kompressorn död, och jag mäter stadigt 230V på stiftet där svart satt, så termostaten skickar på-signal.
Slutsatsen bör väl då vara att det är kompressorn det är fel på. Finns det månne något mer att göra själv eller är det bara att köpa ny frys?
Danny
Inlägg av Danny »
Kan även vara startrelät som sitter på kompressorn.
dialektik
Tack Danny,
fick tid nu att kika på startrelät, lyckades göra sönder plinten så oavsett behöver hela paketet bytas nu. Men relät verkar nog trasigt, mäter kortslutning mellan alla tre pinnar.
Fick inte taget nån vettig bild innan plinten gick itu men här är iaf beteckningen på kompressorn. Undrar hur man vet att man får tag i rätt reservdel, har försökt att googla lite men inga klockrena träffar.
Haralt
Inlägg av Haralt »
Man får väl slå på internet efter startrelä för kylskåpsfabrikat och modell.
https://quickparts.se/startrelae/1000109/
https://www.ersatzteileshop.de/suchen?k ... 0IjoiYSJ90
Om passar din kompressor måste du själv granska.
