Kollision spindel/revolver svarv Doosan Puma 4100M
Ayadka5
Re: Olycka i fanuc svarv M4100
Inlägg av Ayadka5 »
persa skrev: 26 juni 2021, 14:27:40 M35 innebär val av C-axeldrift men det är bara spindelmotor/encoder som håller C-axeln i position. Finns även som option hydraulisk broms men den får man aktivera/avaktivera med andra M-koder om man nu har den optionen
Så jag fattar problemet som att du måste referensköra C-axeln efter kollisionen, men kan inte göra det så länge revolvern står ivägen och den kan du inte köra undan ?
I värsta fall måste det ju gå att mekaniskt skruva bort revolvern ett stycke
Du har det rätt. det går inte att flytta revolvern undan från spindeln.
Tack för din insikt jag ska göra några försök innan jag försöka skruva på revolvern. :tumupp:
Ayadka5
Inlägg av Ayadka5 »
säter skrev: 26 juni 2021, 14:34:35 Normalt, referenskör du då X, Z och C-axeln?
Eller referenskör du revolvern också?
Jag försökt att köra referenser men det går inte sätta maskinen på referens mod.
Ayadka5
Inlägg av Ayadka5 »
säter skrev: 26 juni 2021, 14:36:49 TS, kan du ändra i rubriken så att det står rätt data där?
Det ska jag göra :tumupp:
Ayadka5
Inlägg av Ayadka5 »
säter skrev: 26 juni 2021, 12:51:31
Ayadka5 skrev: 26 juni 2021, 11:40:42 Maskinen stoppade för att revolvern rörde på spindel när spindel är fast kopplad "M35"
Är det någon form av broms på spindeln när man aktiverar "M35" ?
"M35" växlar från svarving mod till C-axel
Ayadka5 skrev: 26 juni 2021, 16:55:39 Du har det rätt. det går inte att flytta revolvern undan från spindeln.
När du talar om att flytta revolvern, menar du då att flytta på X/Z-axeln, eller menar du att vrida på revolverskivan?
Ayadka5
Re: Kollision spindel/revolver svarv Doosan Puma 4100M
Inlägg av Ayadka5 »
Jag menar att flytta på x och z
Fick vi något svar på det här?
Ayadka5
Inlägg av Ayadka5 »
M35 är spindel broms när man kör driv verktyg.
Ayadka5
Inlägg av Ayadka5 »
Tack för er hjälp jag fick maskinen på gång genom att stäng av maskinen ok strömmen och starta om igen.
och revolvern gick att flyttas sätt referens punkt och och maskinen var de få för att köras👍
Ja, total omstart är det första man bör börja med.
Roligt att det vart att fungera.
