Canon 10D Li-ion till Nmhi
Henry
Inlägg av Henry »
Annars kanske du kan använda något/några billiga Li-pol batterier som klarar några Amp i ström. Dessa har dessutom en självurladdning på bara några få procent om året.
Biker
Inlägg av Biker »
Iaf på nicad tiden så fick man uppfattningen att me laddbara så tankande blixten upp sig fortare än med alkaliska ,dessa gav å andra sidan större antal blixtar.
Men då låg nicad cellerna på kanske 500 mA - i dagensläge så ligger nmhi R6 size på uppåt 2500 mA.
Självurladdningen är ju inget problem om du plåtar ofta - plåtar du sällan så kanske alkaliska är enklare.
Nmhi saknar minneseffekt så du kan peta dom i laddaren då och då.
Laddbara Li-xx batterier är överlägsna alla andra batterityper men också nackdelen att dom börjar och dö samma sekund dom lämnar bandet på fabriken.
Jag plockade fram 15 år gamla nicadceller och provade - dom fungerar fortfarande - visst dom har tappat en del av kapaciteten - men ändå.
Henry
Inlägg av Henry »
NiMh, NiCa mfl har lägre inre resistans än alkaliska batterier det är därför dom kan ge stora snabba strömmar ifrån sig, vilkety gör att tex ett bliragg kan laddas upp snabbare för att den kan ta den ström som den behöver, vilket ett alkaliskt i vissa fall inte kan.
