Felsöka elmotor
mrfrenzy
Re: Felsöka elmotor
Inlägg av mrfrenzy »
Klart det går att klura ut.
Börja med att tvätta bort lite lack med aceton eller liknande så det går lättare att mäta.
Enligt databladet är det "S1" dvs Source på den första transistorn i dubbelmosfeten.
Gör en lista över vad S1, G1, S2, G2 etc gör på alla tre mosfets går så klarnar det snart.
Bara att mäta sig fram om det inte går att se tydligt.
Frickis
Re: Felsöka elmotor
Inlägg av Frickis »
Tack breflabb och mrfrenzy, nu tändes ett ljus igen! :)
Och tack för tipset om att klippa av benen.
Jag borde såklart fräschat upp mina lödningskunskaper lite mer innan jag drog igång. Har inte grejat med ytlödning tidigare, borde tränat lite.... :-)
Blir inte klok på vart den söndriga banan går till, men man kanske kan mäta lite på den andra två "faserna".
Vad är komponenten vid C83 för typ? Motstånd? Diod?
Henry
Re: Felsöka elmotor
Inlägg av Henry »
C = Capacitor
R = Resistor
breflabb
Re: Felsöka elmotor
Inlägg av breflabb »
Ser ingen annan komponent vid C83. Om du menar den vid borttagna trissan.
D=Diod
R=motstånd
Frickis
Re: Felsöka elmotor
Inlägg av Frickis »
Mätte lite, kan det vara så att alla "S1" Source för de tre mosfets man ser har kontakt med varandra?
Från "hålan" vid söndriga benet, finns det en liten mikroskopisk kopparbit som verkar ha kontakt med banan man ser på "högra" sidan av C83.
breflabb
Re: Felsöka elmotor
Gör rent med aceton och tops, så kanske det kommer fram några micro till.
Det kan räcka om du får en löd(Ö) och sedan ta en tråd upp till benet
