Inloggning på Microsoftkonto
Re: Inloggning på Microsoftkonto
Helt OK... :-)
Jag tror inte att jag får mer info från min 85-åriga mamma.
Maskinen bara inte startade upp idag då hon försökte. Det kan
ha med MS lösenordet att göra, men den fungerade dock för två
dagar sedan och det är längre tid sedan sen jag bytte lösenord.
En annan sak är att sambon har börjat få ett liknande meddelande,
men på hennas laptop kommer det som en "notifiering" i Windows.
Alltså efter att Windows och desktop har startat upp normalt. Se bild.
Sambon angav just mitt MS konto lösenord och det fick bort det. Det hade
varit så i ett par månader, stämmer nog med mitt byte av lösenord.
Jag tror att jag skickar mitt lösenord till mamma så får hon testa.
Lite underligt att dessa två laptops beter sig så an annorlunda. Kan det
ha med hur de installerades från början? D.v.s. om enbart Office eller
hela Windows installerades med mitt MS konto?
EDIT: Missade bilden...
Castor
Inlägg av Castor »
Det kan ju vara till hjälp för andra i framtiden, som så många andra trådar.
Hobbyisten
Gått bort
Inlägg av Hobbyisten »
Det verkar inte alls konstigt. Det där meddelandet får jag om jag byter lösenord, och om jag minns rätt om jag loggar in på en annan enhet än min vanliga. Det brukar bara vara en knapp "åtgärda problemet", sen funkar det automagiskt igen.
Guldancistrus
Inlägg av Guldancistrus »
Jag har lyckats komma förbi samma eller en liknande helskärm med Microsoftinloggning genom att trycka Ctrl + Alt + Del och sedan välja "logga ut" och sedan logga in igen. Det kan vara värt att prova om man vill komma förbi helskärmen utan att logga in med ett Microsoft-konto.
Tack alla! Mamma angav mitt MS lösenord och det hela "löste sig". Lite väl kraftig "signal", kan man tycka...
arvidb
Inlägg av arvidb »
*lol* "Åtgärda Microsoftkontot" görs nog lämpligast med en Ubuntuinstallation. :lol:
(Vill alltså mest klaga på Microsofts urusla översättningar till svenska. Vad de egentligen vill är väl att man ska åtgärda problemet med kontot.)
