Skulle nog säga att problemet är ungefär hälften i vardera på en kort kabel - både resistans i kontaktövergångarna och resistans i sladden - det är inga grövre stift i microUSB eller USB-C fjädrande stift utan närmare tunn kopparkardel i diameter som man skall klämma 2, 2.4 eller 3 ampere (USB-C) igenom. Miniatyrisering är ett problem när man skall skicka kraft med hög ström genom kontakten.
Med QC3/PD3 med spänning 9, 12 och 15 Volt (kan vara upp till 21 Volt, om inte ännu högre numera) så är problemet mindre då man kan kompensera för spänningsfall men också att med högre spänning för viss effekt också minskar spänningsfall och med det förlusterna i kablarna med lägre ström.
