Litet garagebygge
papabear
Re: Litet garagebygge
Inlägg av papabear »
Jo det är bra att den är ganska smal. Sen tänker jag att man kan ju ta av dörrarna under byggtiden, om de inte måste sitta på.
Här är en första skiss på mina funderingar kring elen.
Det enda jag har i maskinväg för stunden är en arboga pelarborr och en svets, som båda vill ha 3-fas, sen brukar det inte sitta i vägen med eluttag över lag, men 3-fasen på sidan kan jag ju också klämma i en gren om det behövs.
Jag har ett uttag bakom bänken då den har fyra uttag på framsidan för handverktyg.
Men kanske går åt lite mer uttag för semi-permanenta saker, tex laddare eller så. Får fundera på hyllor längs sidorna för detta också.
Belysningen tänker jag kan sitta i hörnen vinklade 45 grader eller så, eller längre upp i taket. För jag funderar på att isolera längs med taket istället för att följa undersidan av takstolarna. Fördelen skulle vara att kan jag peta upp saker för förvaring på takstolarna. Eller så tar man upp en lucka, men det kan begränsa vad som kan förvaras. Tex om jag vill lägga undan dörrarna så kravs det rätt stor lucka.
Elbilsladdare har jag tänkt kommer komma i framtiden på utsidan av väggen, så jag tänker mest att man kan förbereda för detta med slang och dosa om inte annat.
Utebelysning kanske jag ska fundera mer på också. Nu har jag bara ritat en dosa för att inte glömma bort det.
Bra eller dåliga erfarenheter av luft-luft-värmepumpar? Några rekommendationer?
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
Nätverkskabel? Minst två uttag.
MadModder
Inlägg av MadModder »
En kompis har luft-luft i sitt stora garage med smörjgrop. Funkar klockrent. Minns inte märke. Men den klarar lite lägre utetemperaturer än vanligt minns jag.
Sitter på egen 16A-grupp.
papabear
Jonaz skrev: 6 maj 2021, 13:01:54 Nätverkskabel? Minst två uttag.
Tack, glömde det.
MadModder
Var ska du ha hyllan med garagestereon? Kanske ett extra eluttag just där.
papabear
Mm, jag har ett överblivet 2.1-system som kan göra sig bra där, kanske även med en väggmonterad dator.
Får se vad som passar. Söderväggen är ju rätt tom ännu.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Jag kör hela mintt 135 kvm iof välisolerade hus på en luftvärmepump med dubbla innedelar, matas än så länge från ett 10A vägguttag...
Fruktansvärt effektivt är min utsago än så länge...
Jag kör Daikin Siesta, med kylmöjlighet...
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Värt att kolla på den värmepumpen kan vara vilken den lägsta inställbara innetemperaturen är. Själv skulle jag gärna ha något i häradet 10--12 grader för det mycket bristfälligt isolerade garaget.
papabear
I förra veckan lyfte vi ner bordet och idag kom pusslet.
Kul, nu börjar det roliga och plocka ihop 'puzzlet'. Hoppas ni får hyfsat väder när det väl är dags.
papabear
Jasså, jag hade för mig att jag lagt upp några bilder här, men så var icke fallet.
Första byggdagens resta block.
Alla block uppe.
Hade en kollega som blev byggsugen när jag visade att jag var igång, så han kom över och hjälpte mig med några block. Underlättade en hel del, speciellt dörr- och fönsterblocken som vägde betydligt mer än övriga.
Första takstolen hissad. Lite lurigt att göra själv, men med några brädor löste det sig.
Frun var med vid resterande takstolar så det gick snabbare.
Panelen (en bräda per skarv samt fem per hörn) spikade jag för hand, (hur svårt kan det vara?), vilket gav mig en väldig träningsvärk i underarmen. Säkert mycket pga teknikfel.
När jag började med taket hade jag fått låna en spikpistol av en annan kollega - väldigt smidigt.
Jag har lagt upp div reglar och brädor som tillfälligt golv på takstolarna för att kunna jobba lättare där uppe, men nu när jag ska stänga norrsidan kommer det bli tight. Skulle nog ha en byggställning...
papabear
Tid för en ny bilddump.
Kvar att göra:
  • Spackla
  • Måla
  • Installera värmepump (beställd)
  • Lister
  • Belysning
  • Köra bråte och överblivet
Jag vet att det är lite förhastat att sätta upp belysning, men dels har jag lite dåligt med ljus som det är och så ville jag testa hur mina fästen funkar. Verkar bli bra.
Kommer sitta två av dessa per långsida, samt en längre över bänk på kortsidan. Blir det för ljust får man väl ha svetsmasken på sig :).
Sen dök ju den här klumpen upp. Den är lite i vägen men när det är begagnat får man ju handla när det bjuds.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Verkar bli hur mysigt som helst. :tumupp:
Jäkligt smalt, men går det inte att ha bredare så går det inte, men jag har haft ett bredare garage (4.20 ?) och stört mej på bredden i det.
Ett uppvärmt garage är ju alltid trevligt oavsett :)
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Bra val att ha det öppet ända upp i nocken. :)
Blir väldigt mycket luftigare känsla, även om den extra höjden inte blir så värst "användbar" i och med takstolarna. Och den extra värmeförlusten torde vara försumbar på ett sånt litet garage.
Känns nog lite mindre som att man sitter i en trång låda på så vis.
