Jag hade .1 och 0.01 i lager.
Skicka PM med din adress så skickar jag kondingarna i ett brev.
Läsa av gamla komponenter
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Re: Läsa av gamla komponenter
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Det sitter en riktig fulltrafo i radion eller är det en spartrafo?
Fotografera så mycket du kan och från alla vinklar. Sedan kan du riva ner allt och ge chassit en omgång i diskmaskinen eller i diskhon.
Om det är problem med rör, kolla www.fragjanzuerst.de. Men även http://www.tangotubes.com/ har nog gamla godingar.
Tack, bra tips. Jag ser att denna är jordad. Hur fungerar skyddsjordningen för en skyddstransformator. Är skyddsjordningen genomgående, och i så fall vilken funktion fyller den? Det finns ju ändå ingen möjlighet för "felström" till neutralledaren i apparater efter skyddstransformatorn om den galvaniska kontakten är bruten?hcb skrev: ↑22 mars 2021, 10:47:35 Jag låter det vara osagt om den är bra eller inte, men här är ett exempel.
https://www.tme.eu/en/details/tsop160_0 ... -160-003m/
DU vet förstås redan att chassiet skall betraktas som strömförande och därmed också skruvar till rattar och liknande. I originalutförande så satt det en klick vax i skruvhålen så att kan inte skulle kunna komma åt metalldelarna.
Jodå, jag är medveten om riskerna med strömförande chassi. Bara plastrattar för beröras. Likaså att filterkondenssatorerna kan hålla kvar spännningen.
PM på väg!Mickecarlsson skrev: ↑22 mars 2021, 11:00:44 Jag hade .1 och 0.01 i lager.
