Exakt tidtagning, Atmega16, 32,768-kristall
Marta
Inlägg av Marta »
Skall det vara för tidtagning så är nog det enklaste att multiplicera med en kalibreringskonstant i samband med visningen. En vanlig skräpkristall försedd med värmare som håller den på konstant temperatur borde klara 10ppm stabilitet utan större svårighet. I varje fall sedan den blivit "inkörd".
silop
Inlägg av silop »
Jag får följande timerinitiering och när jag använder programmet stämmer tiden:
//TIMER1 initialize - prescale:256
// desired value: 10mSec
// actual value: 10,000mSec (0,0%)
void timer1_init(void)
TCCR1B = 0x00; //stop
TCNT1H = 0x6A; //setup
TCNT1L = 0xE2;
OCR1AH = 0x95;
OCR1AL = 0x1E;
OCR1BH = 0x95;
OCR1BL = 0x1E;
ICR1H = 0x95;
ICR1L = 0x1E;
TCCR1A = 0x00;
TCCR1B = 0x04; //start Timer
bearing
Inlägg av bearing »
Programmet må använda rätt interruptinställningar, men du kommer inte ifrån att din kristall som ska vara på 14,74560 MHz inte går exakt i den frekvensen. Frekvensen varierar +-50 Hz / MHz enligt tidigare inlägg.
gunne
Inlägg av gunne »
Nu har jag gjort så här:
INTERRUPT(SIG_OUTPUT_COMPARE1B) {
// interrupt handler for timer compare match
	timer++;
	CLEAR_TIMER;
	if (!(timer%3)) {
		OCR1BH=62;
		OCR1BL=91;	// increase compare every other 1/1000 of a second
	else {
		OCR1BH=62;
		OCR1BL=90;
void init_clock(void) {
// Starts 16bit timer using 16MHz crystal
	TCCR1B|=0x01;	// clear timer, no rescaler
	TIMSK|=0x08;	// interrupt on compare match B
	OCR1BH=62;		// output compare registers.
	OCR1BL=91;		// 90 too fast, 91 too slow
	TIFR|=0x04;		// start timer, compare
	sei();			// enable interrupts
D.v.s. jag kör ett tick mer varannan tusendel. Det blir exakt på typ en timme men sen vet jag inte. Nästa steg är att ta tid en längre stund, kanske 5 timmar, och sen justera så att man ökar/minskar ett tick i en lagom frekvens för att det ska bli bra.
Jag vet att det ändå inte blit helt exakt eftersom kristallen inte är helt exakt men för min tillämpning (se tidigare inlägg) duger det.
Eller finns det nåt smartare sätt? Hur mkt varierar kristallen map temperatur osv? Utrustningen skall främs användas i rumstemperatur så den faktorn är ganska konstant.
cykze
Inlägg av cykze »
Varför inte använda en kristall med ett trevligare frekvensvärde, t ex en på 14,74560 MHz, som silop tipsade om? Då går divisionerna jämnt ut när du ska räkna ut vilka värden du ska ladda.
gunne
Inlägg av gunne »
Ah, det e sant. Men jag hade bara en 16 liggandes... Och eftersom det ändå inte blir exakt så att jag ändå måste finjustera kan jag lika gärna köra på 16.
Nu har jag bytt ut koden i interruptet till en lite trevligare:
if (!(timer%2))	TCNT1++;
Onödigt att hålla på å mekka i OCR1-registret när man kan lösa det enklare. Nu ska jag lämna klockan på över natten för att se hur mycket den drar sig på 8-10 timmar.
