Problem Display Husqvarna QCE741-1
ahlis
Re: Problem Display Husqvarna QCE741-1
Inlägg av ahlis »
Stort tack !
vh
ahlis
Inlägg av ahlis »
Som väntat, fel mjukvara
Men den fungerar så det blir att stjäla delar från den nya till den gamla :-)
Nu är lösningen nära :-)
ahlis
Inlägg av ahlis »
okej som alla andra här gissade så var lösningen inte nära.
men fan ta den jäveln som ger sig. jag har nu lyckats få isär de två kort som utgör display samt kortet med kontakterna. istället för att vara lödda ihop har jag ersatt det med kablage så jag kan fortsätta.
Den nya fina displayen har fått sätta livet till så jag har kunnat lära mig hur man INTE tog isär dom :-D
så till nästa steg i felsökningen.
Hela displayen fungerar fortfarande även om den lyser mycket svagt. Kör man pyrolys i ugnen försvinner texten helt så om det är någon spänningsregulator som är kass ?
Finns det någon som kan hjälpa mig med lämplig kunskap om vilka eventuellt kondensatorer jag ska ge mig på att byta eller annan komponent. Bifogat kort, där jag ringat in vad jag tror är en regulator men det kan lika gärna vara en kaffekokare.
GE FAN ALDRIG UPP!
//ahlis
breflabb
Inlägg av breflabb »
Här du iallafall data på på själva IC-en
ICL7660A.pdf
Danny
Inlägg av Danny »
Det är en spänningsregulator. Kan användas på två olika sätt.
Antingen som konverterare eller spänningsdubblare.
Det lättaste är nog att skifta över alla de komponenterna.
Glycol79
Inlägg av Glycol79 »
Tycker det ser ut som en bakbelyst LCD och min gissning är att lysdioderna till denna är dåliga. Inte särskilt ovanligt att det händer då displayen alltid lyser.
Kan gå att byta men själva glasdisplayen måste separeras från kretskortet genom att loss metallbyglarna som håller fast ramen.
Glycol79
Vid en närmare titt så såg jag att det är märkt med K och A på varje sida av kretskortet. Det är där bakbelysningen är ansluten. Katod och Anod. Du kan testa att mäta spänning där. Kanske vet Danny vad dem skall ligga på .
ahlis
Inlägg av ahlis »
som man kan se i tidigare bilder jag tagit så lyser displayen så jag tror nog att just bakgrundsbelysningen fungerar helt okej. Däremot lyser vad som ser ut som LCD segmenten väldigt svagt men alla fungerar ( typ som en gammal miniräknare med kassa batterier )
Jag ger mig in på att byta komponenterna som är inramade mellan skärmarna, som sagt tur att man har två :-)
tackar för tipsen
Uppdaterar så snart som detta är gjort
//ahlis
ahlis
Inlägg av ahlis »
bytt alla komponenter utom IC kretsen. Den är väldigt svår att få loss mha lödkolv, tennsug eller lödfläta
skillnaden i nummer är ett den nyare heter 7660A och den äldre heter 7660
dom har samma data sheet men jag antar att det kan lika gärna vara denna som är kass
efter att jag bytt skiftat kondensatorerna och transistorn (den med tre ben gissar jag är en transistor) så lyser displayen svagt än. så jag blir tvungen att försöka mig på ICkretsen
alla tips vid demontering utan att sabba kortet tas tacksamt emot
//ahlis
malman
Inlägg av malman »
Klipp benen med avbitare o löd loss dem ett o ett…
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
IC borde vara ok eller död, de är sällan halvt fungerande.
Har du bytt den stora elektrolyten uppe till höger på första bilden?
ahlis
Inlägg av ahlis »
Oläst inlägg av mrfrenzy » 29 oktober 2022, 08:00:08
Nej den har jag inte gett mig på, provar. Tack för tipset
vh
Krypstocken
Inlägg av Krypstocken »
Hej
Lyckades du byta/laga displayen till slut?
Jag har liknande problems en ugn från 2005.
Kristoffer
Belek
Inlägg av Belek »
Hej
Jag har samma problem hur gick det?
