For loop?
adent
Re: For loop?
Inlägg av adent »
for-loopar och arrayer är, som jag brukar säga, som grädde och sylt. Som gjorda för varandra.
Själv brukar jag inte deklararera loopvariabeln i for-satsen utan innan, men det är väl mest en smaksak samt en fråga om
vad man håller på med. En "tillfällig" i-loop-variabel kan man gott deklararera direkt i for-loopen.
Detta är ett bra exempel på hur man använder for-loopar i C:
#define MAX_SIZE 3
int minarray[MAX_SIZE] = {0};   // Arrayen har nu tre platser; 0, 1 och 2. Dess "storlek" är 3 platser. Första platsen initieras till 0 (och alla andra nollas enligt c-standard).
for(int i=0;i<MAX_SIZE;i++)
  printf("minarray[%d] = %d \n", i, minarray[i]);
kommer skriva ut:
minarray[0] = 0
minarray[1] = 0
minarray[2] = 0
persika
Re: For loop?
Inlägg av persika »
sodjan skrev: 24 februari 2021, 23:47:01 Jag tycker att denna loop är lätt att läsa och att förstå (loop-counter är en "int"):
        Perform varying loop-counter from zero by 1 until loop-counter is greater than 3
            display "Loop counter = ", loop-counter
        End-Perform
$ run loop
Loop counter = 000
Loop counter = 001
Loop counter = 002
Loop counter = 003
Om man inte behöver något index utan bara vill göra något ett visst antal gånger:
        Perform 3 times
            display "In the loop"
        End-Perform
$ run loop2
In the loop
In the loop
In the loop
Som att läsa en bok...
Ja, det är ju nästan klartext, är det Cobol ?
Är variabelnamnet "loop-counter",? lite förvånad när där är ett "-" i.
Re: For loop?
Ja, Cobol. Och ja, understrykning och mellanslag är ekvivalent i varabelnamn, kompilator bytet till det ena, minns inte vilket. Och allt är case unsensitive, så klart. :)
