Strömmätare
sysshad
Inlägg av sysshad »
bilden trasig kan någon lägga upp den igen :)
simon78
Inlägg av simon78 »
Fixxat
ankan
Inlägg av ankan »
Precis vad jag letar efter.
Tänkte själv bygga en battermonitor till segelbåten eftersom de kostar så mycket att köpa.
Jag tror att det är bäst att använda samma teknik som de komerciella battermonitorerna. Dvs mäta över ett shunt-motstånd.
De kostar visserligen en del, i alla fall på ELFA (http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?dok=2019178.htm) men det kanske går att få tag på billigare.
Tror inte shunten behöver vara på mer än 50-100A.
Jag funderar bara på hur man ska koppla shunten till microprocessorn (PIC i mitt fall). Får man fram tillräckligt hög nogranhet om man kopplar ändana på shunten direkt till PICens ADC-ingångar?
Tänkte mäta mellan - på batteribanken och övrig utrustning.
Att mäta på plussidan misstänker jag kräver något mellan shunt och PIC.
Någon som har hittat fler som har gjort batterimätare till båten med en PIC, kanske?
bearing
Inlägg av bearing »
Tråden handlar om en helt annan teknik än att använda shuntmotstånd. Magnetfältet som blir kring en ledare känns av istället. Tror det är bättre att du startar en ny tråd som handlar om shuntavkänning.
Om en förstärkare används kan spänningsfallet kännas av direkt över några decimeter batterikabel - det blir inga extra förluster.
