Expanderbult
WhyNotOnMars
Re: Expanderbult
Inlägg av WhyNotOnMars »
Är det här samma grej? Man ser vad som händer här:
Dock förstår jag fortfarande inte riktigt vad som hänt i den första bilden i tråden?
Bonehead
Re: Expanderbult
Inlägg av Bonehead »
Ser ut att vara samma.
Jag tolkar bilden som att själva axeltappen slitits ner till halva storleken. :badgrin:
Re: Expanderbult
Ja, ledlagret kan inte ha fungerat som det är tänkt.
All rörelse måste ha skett mellan ledlagrets innerring och axeltappen.
limpan4all
Re: Expanderbult
Inlägg av limpan4all »
Då kommer en följdfråga är dessa eftermonterbara i "alla" förband eller måste själva förbandet vara anpassat för expanderbultar från början?
Samt, kan man använda dessa för att "renovera" slitna leder också eller måste dom bearbetas om först?
Re: Expanderbult
I alla fall på entreprenadmaskiner brukar det gå att eftermontera.
Glattnos
Re: Expanderbult
Inlägg av Glattnos »
Det är vanligt att man byter till expander i maskiner som blivit slitna istället för att renovera. Jag har tillverkat många expanderbultar i olika storlekar till olika maskiner och redskap. Om "öronen" inte är jätteslitna så brukar expander fungera men är hålet för ovalt så måste man åtgärda det, dock kan det räcka att svetsa och slipa ut ungefär runt för en expander klarar sämre hål än vanliga bultar :)
Re: Expanderbult
Jag vill minnas att det brukar finnas hylsor i överdimension.
Då kan man göra det "riktigt", och arborra öronen minsta möjliga, och få ett perfekt förband igen.
Glattnos
Re: Expanderbult
Vi har även gjort själva hylsorna i underdimension med en svarvad ring som svetsas i örats slitna hål.
Re: Expanderbult
Jag såg inga gängade hål i änden på industritappen.
Förmodligen är det fläns på hylsorna, där man drar åt dessa.
