Kantavkänning/vinkel i Mach3.
verkstaden
Re: Kantavkänning/vinkel i Mach3.
Inlägg av verkstaden »
SeniorLemuren skrev: 19 februari 2021, 09:00:42 [Måste fråga varför du anser att man måste köpa en prob för dyra pengar för att det skall bli enkelt? Om man gör sig besväret och tittar på den länkade videon så ser det ju ut som om det fungerar alldeles utmärkt och enkelt att använda en pinnfräs som indikator.
Det var menat som ett exempel, går att köpa billigare men vitsen med IR är att elektrisk kontakt inte har någon betydelse. Kör du själv som i videon, eller har testat i alla fall? Den kommer att nolla mot grader på kanterna osv
Krille Krokodil: Exakt!
verkstaden
John Eriksson skrev: 18 februari 2021, 21:59:19 Men mitt främsta mål var att kunna mer eller mindre fritt kunna spänna ett ämne som skall fräsas utan att behöva rikta upp en rak kant på ämnet i förhållande till X eller Y axeln. Utan att låta mjukvaran sköta om den biten. Titta på videon jag länkade till efter ca 60 sekunder spänns
en plywood bit upp utan att riktas till någon axel, sedan läggs en "touchprobe" mot denna plywoodbit efter det så körs en kantavkänning mot tochproben och mjukvaran beräknar då "deviationen" mot maskinens koordinat system och skapar et fiktivt koordinatsystem utifrån hur plywoodbiten är uppspänd.
Annars brukar man nolla till exempel X, flytta Y, nolla X igen och räkna vinkeln från skillnaden i mätpunkterna, har byggt upp nollningscykler till bland annat sänkgnistar så.
Edit:
Glöm det förresten
Krille Krokodil och Tecno har redan beskrivit det bättre
