I stället för dyra kulskruvar i CNC-fräsen
AndLi
Re: I stället för dyra kulskruvar i CNC-fräsen
Inlägg av AndLi »
Hmm varför vrider man inte enheten 90 grader så man får fler kuggars ingrepp?
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Jag fick "panik" över allt spån på drivenheten när han bökade med remmen på den. Herregud! Bara tippa av det värsta åtminstone! :shock: :D
Haha, jag tänkte på samma sak. Undrar hur mycket spån han fick under lagren. :)
FormerMazda
Inlägg av FormerMazda »
AndLi skrev: 11 februari 2021, 10:02:01 Hmm varför vrider man inte enheten 90 grader så man får fler kuggars ingrepp?
Får man det utan stöd för remmen?
Som du säger, så har han bara två stöd, mellan dom kan ju remmen slacka?
Men jag håller med. :D
Glattnos
Inlägg av Glattnos »
SeniorLemuren skrev: 11 februari 2021, 07:07:55 Kuggstång med kugghjul anses som den absolut bästa lösningen jämfört med andra om man vill ha hög hastighet på lite längre axlar. Så någon fattigmanslösning vill jag inte hålla med om att det är.
Det är väl ändå kulskruv som anses som bäst :)
Jag har ett par kulskruvar i garaget med hög stigning för snabba maskiner, kan mäta sen men jag tror inte att det är så stor skillnad i ”utväxling” jämfört med kuggstång.
På snabba maskiner sitter kulskruven fastmonterad i ramen och det är istället kulmuttern som sitter lagrad och roteras av axel-motorerna, det ger möjlighet till hög hastighet och snabba riktningsändringar.
SeniorLemuren
kulskruv eller kugg?
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Det finns, som vanligt, många åsikter på Sef! Det är bra, ändå bättre vore ju om de var underbyggda med erfarenhet!
Men alla har rätt till en åsikt, Så jag kommer med ytterligare en video om drivning
Fördelen med denna är att kanske både Seniorlemuren och Lasp sätter upp en stor gillande tumme!
Om inte annat så för kabelöverföringslösningen! Genialt och enkelt samt billigt. BMB.
Billigt men Bra som Lasse Swanberg ofta sa!
Kom ihåg BMB
WhyNotOnMars
Inlägg av WhyNotOnMars »
Glattnos skrev: 11 februari 2021, 11:09:49 På snabba maskiner sitter kulskruven fastmonterad i ramen och det är istället kulmuttern som sitter lagrad och roteras av axel-motorerna, det ger möjlighet till hög hastighet och snabba riktningsändringar.
Verkar smart. Finns det färdiga lösningar för det här? När jag söker på t ex "rotating ball nut" på AliExpress hittar jag bara vanliga kulskruvar där kulmuttern är tänkt för fast montering.
SeniorLemuren
Du tar en vanlig kulmutter och svarvar upp ett drev som passar på kulmutter.
I princip ja, men i praktiken så är det inte RIKTIGT så enkelt.
Du måste lagra det hela på nått sätt som tillåter "paketet" att rotera fritt utan att röra sig axiellt - precis som man måste göra när man roterar på skruven. "Problemet" här blir att det blir mycket större (och därmed dyrare) lager.
Vad som är "bäst" beror ju som vanligt på applikationen och implementationen.
SeniorLemuren
Här är en video som visar en färdig lösning. Under videon finns en länk till företaget. Har slut på pengar och Mb så jg kan inte kolla själv för än kontot fyllts på.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inget bra exempel på rullande mutter! Hur långt kan det bordet röra sig!
WhyNotOnMars
Videon postades för 2.5 år sedan och han skriver "DEMO" i video description. Men jag hittar inget på hemsidan det länkas till, så kanske aldrig blev något säljbart eller om intresset var så litet att den togs bort? Eller har jag inte letat tillräckligt noga på hemsidan? Den är lite rörig tycker jag.
NULL
Inlägg av NULL »
Har sett en bättre variant, där remmen som motorn går i, läggs "ikuggat" på den limmade och skyddar plus blir stabilare.
Glattnos
Glattnos skrev: 11 februari 2021, 11:09:49Jag har ett par kulskruvar i garaget med hög stigning för snabba maskiner, kan mäta sen men jag tror inte att det är så stor skillnad i ”utväxling” jämfört med kuggstång.
Stigningen på kulskruvarna är 50mm, dvs när muttern roterar ett varv så rör den sig 50mm.
Förstår inte detta med axlar och hög hastighet.
Min gamla avlidna P&P accelererade, körde och bromsade hela x-axeln på mindre än 0,5s, visserligen bara en meter då.
Hela Y/Z-huvudet som flyttades vägde väl runt 20 kg eller så.
Den positionerade med den hastigheten hyffsat noggrant, inom 0,1mm eller så.
Den hade ett DC-Servo, och kulskruv, tachometer och encoder på axeln (eller om det var på servot), en kort kuggrem mellan servo och kulskruven.
