Hur litet! Hur billigt! Hur enkelt! Kan det bli?
Palle500
Inlägg av Palle500 »
En bra introduktion till Raspberry Pi Pico
Kör Python källkod ingår
Palle500
Minsta Arduino 20x17,5 mm med mera klös än standard?
Seeeduino XIAO
Med USB-C 3,3V för ca 50kr. (Elfa 65kr)
Har potential att bli något stort för oss som helst kör det enkla Arduino IDE.
Tillverkarens info
Total genomlysning how to use it
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Re: Hur litet! Hur billigt! Hur enkelt! Kan det bli?
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Den var ju kanon, Palle!
Med tanke på hur enkelt det är att sätta sig in i Arduinos programmeringsmiljö (fast en textbok är till stor nytta), kan man ju göra fantastiska saker mycket snabbt och mycket enkelt. Jag tänker på Spisblinkarens fyrar. Även med Delay-funktionen skulle Sveriges alla blinkmönster enkelt kunna implementeras. För att inte tala om att bygga ganska avancerade moduler till en synt. :mrgreen:
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Ja , tack Palle500!
Det är verkligen inspirerande när det blir tillgängligt så lätt.
Visst kan mycket göras bättre, men hellre koppla en spänning, än att aldrig lyssna till den krets som brann!
Har skapat en disk med Xubuntu med S4A och en del andra goda saker.
vad kan man göra med en pico ?
exempel?
WhyNotOnMars
Inlägg av WhyNotOnMars »
Själv funderar jag på om den inte kunde vara väldigt praktisk för att kontrollera en CNC-maskin tillsammans med en dator. De där PIO-grunkorna verkar perfekta för att skicka ut step-signaler med väldigt bra noggrannhet. Säkert mycket enklare än att programmera en FPGA också.
Klickmans
Inlägg av Klickmans »
Dom små kan göra underverk, även om det kanske är lite svårt att se det Stora i det lilla.
Men det är så det är, allt krymper och blir mindre för varje år..
Som det lilla tangentbordet jag fick av TS 2020, funkar perfekt trots att det är minimalt.
Ett måste när man inte har plats till något stort, det tar dock sin lilla tid att skriva på det.
Applikationen avgör, precis som dom pyttesmå kort denna intressanta tråd ju handlar om.
Tack LASP!
Gorgus
Inlägg av Gorgus »
Det här är ju lite dyrare, men även mindre. En Raspberry Pico i miniformat.
Länk
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Den var inte bara liten Gorgus,
den är söt och en skatt!
Var fann du den? Ser nu att flera kommer med chipet RP2040 onboard.
Inbilla sig skall man inte, att dokumentation är lika litet,
https://datasheets.raspberrypi.org/rp20 ... asheet.pdf 636 sidor.
Men man kan konfigurera det mesta https://pimylifeup.com/raspberry-pi-pico/
Hur länge räcker ett 18650 om den drar 6mA i viloläge?
PS/ För att inte någon skall känna sig utlämnad länkar jag till en del andra kort!
https://circuitpython.org/downloads Så det är bara att välja ;-) /DS
Gorgus
Inlägg av Gorgus »
Den där kom från Pimoroni, klicka på länken under bilden så kommer du direkt till den.
Flera kommer med egna varianter med RP2040. Arduino, Sparkfun, Pimoroni och Adafruit för att nämna några.
papabear
Inlägg av papabear »
Arduino har ju också en rp2040 på g som kommer ha wifi och bt: https://blog.arduino.cc/2021/01/20/welc ... ntrollers/
Jag har lite svårt att se den stora fördelen med dom där små korten när en ren MCU är flexiblare och mindre ?
Vad är det man vill åt ? editorn ? att slippa koppla in fyra trådar för programmeringen ?
Palle500
Palle500 skrev:Minsta Arduino 20x17,5 mm med mera klös än standard?
Seeeduino XIAO
Tillverkarens info
Fick några sådana här levererade idag.
Lottar ut 1st till den som först gissar vad 20st inkl DHL frakt från kina kostade styck i SEK?
Måste även vara en enkel motivering vad du skall använda den till?
Jag bestämmer vem vinnaren blir, kan inte överklagas.
edit
en bild
Klickmans
Fan osso, hjärnan står helt still.
Men runt 20 kr styck kanske det blev, fan det här borde jag ha kollat upp.
Den hade jag byggt en ny blinkare av, kanske RGB.
Nåväl, det är en kär osynlig mojäng som man nog kan ha mycket kul med.
Fan vet om jag inte byggt en ljusorgel av den ändå. (blinkare)
ecenier
Inlägg av ecenier »
Palle500 skrev: ↑28 januari 2021, 19:10:59
Palle500 skrev: Lottar ut 1st till den som först gissar vad 20st inkl DHL frakt från kina kostade styck i SEK?
14,50kr kanske?
