Kupevärmare, koppla bort tempsensor?
Re: Kupevärmare, koppla bort tempsensor?
På Calix2000 är det en vridomkopplare upp till 2000W.
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
Fina exempel på Kanthalbrännare :)
Annars är ju Eberspächer (stavningskontroll) alternativ...
Vad menar du med Kanthalbrännare?
Frilagt kanthaltråd?
rikkitikkitavi
Japp.
Märks om man har damm i den :)
Så är det inte på Calix2000.
hsd
Inlägg av hsd »
PTC värmare brukar inte ha termostat, enbart ett överhettningsskydd ( som tyvärr inte alltid kan bytas)
Jan Almqvist
Inlägg av Jan Almqvist »
säter skrev: 17 januari 2021, 10:05:11 På Calix2000 är det en vridomkopplare upp till 2000W.
Smart lösning, 500W (eller 480W) fås genom att koppla de två elementen i serie.
hsd
Inlägg av hsd »
säter skrev:På Calix2000 är det en vridomkopplare upp till 2000W.
Den gamla, 70tal, det som brukar gå sönder är plastgavlarna
Plastgavlarna är skit, men jag har tillverkat nya i 1mm plåt.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
rikkitikkitavi skrev: 17 januari 2021, 08:58:11
mrfrenzy skrev: 16 januari 2021, 18:24:41 Det här verkar vara en värmare av "den gamla sorten" som ger full effekt tills termostaten slår ifrån:
https://www.netonnet.se/art/hem-hushall ... 811.17450/
En sådan i kupén får man vara glad ifall trafikförsäkringen täcker att allt brinner upp...
Jag hade inte snålat några hundralappar på en kupévärmare i en bil...
(Andersson...)
En Calix håller säkert längre, låter mindre osv men den Andersson är faktiskt specificerad som en kupévärmare för bil och har lämpliga överhettningsskydd.
Bilföraren gör inget fel genom att använda en sådan, givetvis ersätter halvförsäkringen om en korrekt monterad sådan orsakar brand. Om värmaren skulle vara felkonstruerad kommer försäkringsbolaget stämma Netonnet och få återbetalning därifrån.
Zenon88
Inlägg av Zenon88 »
Får nog bli en andersson som tipsades om i tråden.
Om inte defa lr calix har några med manuell knapp.
Dom gamla blev de ju iallafall varmt i bilen, och antar att alla "andersson" osv som säljs är godkända och att då självklart en försäkring täcker. Tror inte man får sälja såna produkter annars här.
Så den har nog rätt märkning och allt!
Hatar automatiska system.
Tack för hjälpen och tankarna, synd att den nuvarande inte då går att lösa, då den är smidig när den är liten, samt att jag som sagt redan borrat och nitat fast fästet under handsfacket.
Hittade faktiskt att defa har såna man kan ställa om:
https://www.clasohlson.com/se/Kup%C3%A9 ... r364999000
Skulle köpt defa, :/ Missade detta förut när valet stod mellan defa och calix
AndLi
Inlägg av AndLi »
Men den Defan anpassar sig också efter temperaturen runt den... så vid hög temperatur värmer den nog inte heller så mycket.
Fossingarna
Inlägg av Fossingarna »
Zenon88 skrev: 18 januari 2021, 17:00:52 Om inte defa lr calix har några med manuell knapp.
https://www.calix.se/produkter/kupevaermare
Finns ju några med olika effekt, dock så reglerar de ju fortfarande ner effekten ju varmare det blir runt den.
bit96
Inlägg av bit96 »
Den mindre DEFA:n (1200W) har jag två av och har använt i flera år.
En var tidigare monterad i en Pajero och den värmde fint upp hela kupén i kallaste vintern på 10-15 minuter eller så.
Snabbfäste följer med, en plastplatta som man skjuver fast fläkten emot, fästes med två skruv.
Den suger luft på undersidan, så i 740:n sätter jag den på armstödet mellan framsätena och med en kassettfodral under så den pekar lite uppåt.
Tinar upp hela Volvon på en kvart.
Ser att Classe har rea på den nu.
https://www.clasohlson.com/se/Kup&eacut ... /p/36-7010
LarryXz
Inlägg av LarryXz »
En använde jag i några år och var hur nöjd som helst med den. Hade den monterad på vänster sida i fotutrymmet på passagerarsidan riktad ovanför sitsen på passagerarstolen. Har dock inte använt kupévärmare de senaste åren.
