1,5 Volt önskas från 18650, hur begränsa?
Palle500
Inlägg av Palle500 »
En enkel spänningsregulator med en zenerdiod och transistor som strömförstärkare. Klocka kan behöva lite mer ström när den drar urverkets magnet?
Zenerspänningen skall vara ca 0,7V över utspänning dvs 2,2V
Edit
Köpa nytt urverk som drar mindre energi?
Re: 1,5 Volt önskas från 18650, hur begränsa?
har gjort lite special för ungefär dom här sakerna
ikeas laddbara
sedan en solpanel från en sådan där 10kr trädgårdsbelysning och en backdiod, kabel så panalen sitter i ett fönster så har man evighetsbatteri, eller tja, ganska många år i varjefall
opampen
Inlägg av opampen »
Laddningsbara batterier är inte lämpliga här som tigare sagts eftersom dom har ganska hög själv urladdning för Kickmans klocka drar betydligt mindre ström!
Jag hade som tidigare nämnts använt D-modellen på vanliga 1,5 V-batterier. R20 som dom också kallas. Gärna parallell kopla några stycken för längre tid. Du kan ju ha en separat låda och dra en ledning för batterierna om dom inte får plats bakom klockan!
Men bra förslag av Palle 500 och Grym borde funka utmärkt!
xxargs
Inlägg av xxargs »
Palle500:s lösning drar för mycket ström, räknat i Ah är inte en 1865-batteri speciellt mycket mer än en välstoppad NiMh, men skulle jag prova med uppladdningsbart alls så är det FDK-batterier som Ikeas ladda och så byta på kalenderbasis innan de hinner bli utdragna för mycket och bli förstörda. FDK-batterier är de batterier som har lägst självurladdning av alla med GP recyco som en 2 lång bakom sig och resten kan ses som skräp.
Skall man göra regulatorer handlar det om delar av mikroampere och lägre i tomgångsström och då löser man inte längre med en enkel transistorkoppling.
Uppladdningsbara batterier oavsett typ är olämpliga för klockor - den låga strömmen gör att de blir väldigt bottenurladdade utan att spänningen går ned tillräckligt och i praktiken så blir de engångsbatterier ändå... (NiMh brukar inte gå att ladda alls för att det är mer eller mindre avbrott eller har dålig kapacitet och hög inre resistans efter en sådan sväng - har provat flera gånger...)
R14 och R20 batterier ger flerfaldigt mer kapacitet än en R6 men idag kanske man skall lägga dessa via sladd någon annan plats i en plastburk då torr/akalibatterier har en tendens att läcka
Palle500
Sätt en zenerdiod i serie med batteriet 18650, tex 2,7V alt 2,4V
Ger 4,2-2,7=1,5V och nominellt 3,7-2,7=1,0V
4,2-2,4=1,8V och nominellt 3,7-2,4=1,3V
Så 2,4V zenerdiod blir nog bäst
https://www.electrokit.com/produkt/bzx5 ... -4v-500mw/
Edit
@Klickmans hur länge räcker ett AA batteri av bra kvalité idag?
Men som @xxargs säger så är ett vitt IKEA ladda på2450mAh och ett bättre 18650 på 3200mAh så inte mycket längre driftstid.
https://www.ikea.com/se/sv/p/ladda-ladd ... -70303876/
https://www.ikea.com/se/sv/p/kvarts-bat ... -80446667/
70kr för ett nytt modernt kvartsverk hos Co
https://www.clasohlson.com/se/Kvartsverk/p/Pr341300000
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Men classeurverket har väl inte en tyst svepande sekundvisare utan tickar förmodligen högljutt varje sekund?
Palle500
Aha är det vad en "flytande Rolexpekare" är?
Ja vill man ha tyst så får väl Klickmans byta batteriet varje kvartal. Kostar 20kr/år är enklaste och billigaste lösningen.
Klickmans
Inlägg av Klickmans »
Nyss vaknat, sitter nu här och läser om nya lösningar.
Får väl läsa om hela tråden igen, ser att jag ännu inte har löst det som jag trodde.
Tack för att ni hjälper mig att lösa detta, jag gillar ju den flytande sekundvisaren.
Väldigt ovanligt, och klockan är rätt fin att titta på, sitter högt upp så jag ser den.
Som sagt, Tack 8)
Palle500
Problemet med ett 18650 batteri är att spänningen är 3,7V men du behöver endast 1,5V det ger att du måste bränna bort över 65% av energin som värme, över en zenerdiod tex. Så ett stort batteri ger inte så mycket mer gångtid i detta fall.
Henry
Inlägg av Henry »
Alkaliska har istället rätt spänning och som man inte behöver bry sig om förrän dagen klockan står still och då använda antingen ett större med högre kapacitet och/eller ett antal parallellt för än längre drift.
Klickmans
@Palle500
Synd, för jag tyckte det skulle varit intressant att experimentera med din lösning.
Får väl ha det i minne och testa på något annat. IKEA Vita verkar vara poppis här?
Har läst om dom flera gånger när andra rekommenderar just dom. 2450 tror jag..
AA
Ska försöka skruva isär klockan idag och se hur mycket plats det finns under skalet.
Har lite olika tankar på hur jag ska kunna hålla den vid liv, längre än med 1 batteri.
En kassett för 4 batterier kanske? Paralellkopplat istället för standard seriekopplat.
Det eller ett fysiskt större 1,5 Volt batteri med mer kräm.
(Såg nu innan jag postade svaret att Henry är inne på samma spår)
Henry
Inlägg av Henry »
Sätt fast några kablar på batterikontakterna i klockan och koppla de sedan till ev större och ev fler parallellkopplade batterier som du sätter en ring i ytterkanten på klockhöljet, vilket ser ut som det är urgröpt och finns plats för ev "D" batterier annars "C", så syns inget från utsidan att klockan är full av batterier på baksidan och har en drifttid på 10 år+.
För att inte behöva mjuklöda fast sladdarna på batterierna så kan du sätta dit dom med små magneter stället.
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Klickmans
@SM7CZR
Undrar om det inte ligger ett (1) sånt här, har samma batterier i mitt ena Permolarm.
Ska kolla när jag har fått upp ljuset (Ledpanel) i arbetsrummet.
Klickmans
@Henry
Detta förslag känns lockande, tänk att inte behöva byta på flera år.
Ska testa.
