Var är Pythonfilen?
Re: Var är Pythonfilen?
Nej, jag tror inte att nån av de två filerna innehåller din Python-fil. De innehåller diverse filer för att göra ominstallation.
Mr Andersson
Inlägg av Mr Andersson »
Som sagts tidigare, det där är boot-partitionen. Dina filer ligger på en annan partition.
Då du har haft kortet i en windowsmaskin så brukar Microsoft ställa sin fråga "det här är en linuxpartition vilket vi inte tycker om. Vill du radera allt?"
(Inte med de exakta orden, men andemeningen är densamma. Windows brukar säga att kortet är "skadat")
Kör sudo fdisk -l (litet L) från en linuxmaskin med kortet isatt och klistra in innehållet här.
bjornj
Inlägg av bjornj »
Det är ju då troligen /dev/sdb2 som är där dina filer finns.
Ser ut som om Ubuntu inte automonterar alla partitioner?
rvl
Inlägg av rvl »
sdb6 ser ut att vara inne i nämnda sdb2 och där borde väl det mesta finnas?
Mr Andersson
skapa en tom mapp någonstans, t.ex. en mapp som heter sd i din hemkatalog.
Sen sudo mount /dev/sdb6 /home/användarnamn/sd
Då borde du ha dina filer tillgängliga där.
sdb2 är extended, dvs en typ av "container" som innehåller andra partitioner.
Det är en gammal fix för att komma runt tidigare bios-begränsningar på max 4 partitioner per disk. Behövs knappast idag på moderna maskiner.
bjornj
Inlägg av bjornj »
Jag måste erkänna att mina unixkunskaper är i stort sett bortglömda.
Jag lyckades i alla fall skapa en mapp på skrivbordet som heter sdkort.
Sedan är det det här med användarnamnet, hur tar man reda på det.
Jag försökte googla utan framgång.
Jag startar ju Ubuntu från Usbsticka och då blir jag inte avkrävd på
varken användarnamn elle lösenord.
Jag provade några varianter av den kommandorad som föreslogs men
avsaknaden av användarnamn gjorde nog att det inte funkade.
Mycket tacksam för ytterligare hjälp.
Mr Andersson
I ett konsolfönster cd ~ (tilde) flyttar dig till hemkatalogen, om terminalen inte redan startar där. Sen pwd visar sökvägen. Det borde starta med /home/...
Jag tror skrivbordsmappen heter Desktop (viktigt med stort D) i ubuntu, så hela sökvägen borde bli ungefär /home/.../Desktop/sdkort
Eller så kan du testa
sudo mkdir /mnt/sdkort
sudo mount /dev/sdb6 /mnt/sdkort
Men jag kan inte ubuntu nog bra för att veta om normala användare har tillgång till /mnt som standard.
rvl
Inlägg av rvl »
Borde väl också gå att högerklicka fram egenskaper för katalogen på skrivbordet. ...sitter inte framför en *ixdator nu.
Mr Andersson skrev: ↑12 januari 2021, 15:33:59 Men jag kan inte ubuntu nog bra för att veta om normala användare har tillgång till /mnt som standard.
Även om man inte har rättigheter till /mnt så kommer man väl åt det som monterats under mount-punkterna, eftersom rättigheterna där styrs till vilken user-ID grejerna är skapade med? (Om mappningen mellan användarnamn och user-ID inte är lika mellan de två filsystem blir det dock ofta lite konstigt.)
bjornj
Inlägg av bjornj »
Jag provade med detta och några varianter med mnt.
vet nog inte riktigt vad jag gör.
Verkar som ubuntu inte accepterar mount?
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Jag kan inte se helt, men det verkar som om du missat ett mellanslag mellan 'mount' och '/[...]'
Edit: och fått in några mellanslag där de inte skall vara. Jag måste fixa kvällsmat till familjen men återkommer senare om ingen annan hinner före.
Mr Andersson
Mellanslag efter mount, /dev/sdb6 ihopskrivet, /home/ubuntu/Desktop/sdkort ihopskrivet
bjornj
Inlägg av bjornj »
Inte visste jag att det skulle vara mellanslag. Är det efter slasharna?
De mappar jag skapar försvinner när jag stänger av systemet.
beror väl på att jag kör från sticka och inte har installerat på hårddisken?
bjornj
Inlägg av bjornj »
Mellanslag efter slash : mount command not found
Mellanslag före slash: mount bad usage
Frågan är om de som påstod att unix egentligen var ett aprilskämt
som togs på allvar inte var så fel ute?
