Laptop stänger av sig efter prick 30min? Hjälp!
tokfan
Re: Laptop stänger av sig efter prick 30min? Hjälp!
Inlägg av tokfan »
2
tokfan
Inlägg av tokfan »
3
tokfan
Inlägg av tokfan »
4
swesysmgr
Inlägg av swesysmgr »
Det är Start Easy Flash du skall välja i Bios och uppgradera från 412 till 415.
Din dator har säkert en windowslicens som följer med hårdvaran, titta efter etikett på undersidan. Om du hittar en sådan kan du installera Win 10 av samma variant helt lagligt.
Kanske har någon installerat Ultimate när du har licens för Home bara.
tokfan
Inlägg av tokfan »
Tackar!
Ska testa.
Dog efter 30min i BIOS menyn också.
Alltså inte Windows problem.
tokfan
Inlägg av tokfan »
Står win8 på undersidan?
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Är det exakt 30 min/ lika lång tid varje gång, dvs en klocka som styr avstängningen?
Eller är det bara på ett ungefär en halvtimme eller däromkring?
Edit, glöm det. Ser nu att det står prick 30minuter. Märkligt.
StureS
Bannad
Inlägg av StureS »
tokfan skrev: ↑20 december 2020, 13:36:07 Tackar!
Ska testa.
Bra att du utförde det testet. Uppdatera BIOS nu enligt instruktioner från andra i denna tråd.
swesysmgr
tokfan skrev: ↑20 december 2020, 13:37:02 Står win8 på undersidan?
Det går lika bra, den är giltig för Win 10 av samma version. Installation från USB-minne, verktyg för att skapa det finns gratis hos Microsoft.
tokfan
Inlägg av tokfan »
Är det produktnyckel som står vid streckkoden på datorn?
Hur vet jag vilken version av win8 som följde med datorn?
Har nu bios 415 på fat32 usb.
Ska läsa guiden nu.
Skulle jag chansa så skulle jag bara välja start eazy Flash i BIOS och köra.
Men jag safear å läser.
tokfan
Inlägg av tokfan »
Måste ha slarvat och fattat fel ändå?
tokfan
Inlägg av tokfan »
Då är jag lost angående bios.
415 funkar inte och 412 är för gammal (antagligen för den versionen redan finns på datorn)
StureS
Bannad
Inlägg av StureS »
Uppdatering till Windows 10 kräver ingen produktnyckel. MS är väldigt intresserade av att du kör Win 10. Däremot kan det hända att den nuvarande installationen är skadad så det inte går att uppdatera. Har haft några sådana fall.
Innan du uppdaterar är det ju bra om du får ordning på BIOS först.
tokfan
Inlägg av tokfan »
Googlade lite på nollställa bios.
Klickade på restore defaults.
Nu kommer jag inte förbi bios läget :razz:
Tips?
rvl
Inlägg av rvl »
412 ser ut att vara den sista med modellnamn X75A1, när 413 och 415 är X75A (utan 1 på slutet).
Desperat förslag: Säger den att 410 är för gammal också?
