Luxeon
mrmike
Inlägg av mrmike »
Det skulle va tufft med både batteri och dynamo så du kan ladda när du cyklar :)
Robert Nielsen skrev:Lamporna är inte seriekopplade som Danei abtyder.
Här är en dåligt ritad bild hur tvåpoliga dynamor är anslutna. Samma sak gäller för enpoliga, då är både fram och bak anslutnatill polen.
Generatorns chassi är inte anslutet till spolen. Testa med att ta bort en lampa så märker du vad som händer. Det är inte en dynamo. Dynamo är ett annat namn för en likströms generator.
EDIT: Hittade en tvåpolig generator i en låda. Jag mätte upp den och kan inte hitta någon kontakt mellan chassi och poler. så det var inte bara jag som mindes fel.
Motormannen
Inlägg av Motormannen »
Hmm går det att "stroba" denna LED som en vanlig LED? Skulle vara coolt som en ultra stark ficklampa 8)
Jag tror det står detta om den vi talar om->
"Peak Pulsed Forward Current (mA) 550"
Så då kan man dra lite mera än en halv A igenom den... coolt! Men vad är max spänningen (om man kan fråga så?)?
Men hur länge måste den vila innan nästa ström puls kommer?
Och hur länge kan den vara på om det inte är 1:1?
matseng
Inlägg av matseng »
Det verkar skilja sig från modell till modell.
Tittar man på "Luxeon III Star" så står det såhär i databladet:
DC Forward Current (mA) [1] 1000
Peak Pulsed Forward Current (mA) 1000
Average Forward Current (mA) 1000
LED Junction Temperature (oC) 135
Aluminum-Core PCB Temperature (oC) [2] 70
Storage & Operating Temperature (oC) -40 to +120
ESD Sensitivity [3] ±16,000V HBM
Där är 1000 mA både Peak Pulse, Average och Total Max genom den. (Under förutsättning att man kyler den tillräckligt med kylfläns).
Med andra ord verkar det enlig specarna inte att stroba den med högre ström än den ström som den klarar av kontinuerlig för att få ett högre ljusflöde.
Tittar man på andra modeller (datablad AB11) så
DC Forward Current (mA) [1] 350
Peak Pulsed Forward Current (mA) 500
Average Forward Current (mA) 350
Där ser man tydligt att den klarar av 500 mA i stötström, men att snittströmmen bara får vara 350 mA. Nu orkar jag inte huvudräkna riktigt så med risk att få Danei på mig så säger jag 0.7 mS med 500 mA och 0.3 mS släckt borde ge 350 mA i snitt typ.
Men å andra sidan så brukar verkligheten skilja sig en smula från databladen så den första modellen går säkert att pulsa med 50% överström utan att himmlen faller ner.
Är jag så agresiv?
Tycker att det stämmer bra jag
Chrille
Inlägg av Chrille »
Köpte mig en vit Luxeon Star/O och den lyser svinigt starkt. 8)
Nu tänkte jag sätta den i ett hölje till ett cykellyse men det verkar inte finnas några normala cykellysen som går på mer än två 1,2V batterier.
Så jag undrar ifall det finns någon liten trevlig krets som fixar till detta? Om jag köper ett lyse som har 2,4V så skulle jag vilja få ut 3,5V till Luxeon lysdioden.
matseng
Inlägg av matseng »
Sök efter en step-up switchregulator. Så länge strömmen bara liggar på några hundra mA brukar det räcka med en krets, en liten spole, en diod och en trimpot för att ställa in spänningen. Du borde klara dig under hundringen.
Chrille
Inlägg av Chrille »
Ok ska kolla på det, tackar.
Chrille
Inlägg av Chrille »
Kollade lite på Maxim och har sökt fram dessa.
Har aldrig använt någon av dom förut så är det någon speciell som är lätt att använda och fungerar bra eller är det bara att plocka en i högen?
matseng
Inlägg av matseng »
MAX1705 verkar ju trevlig. Upp till 1000 mA output, garanterat att fungera på 1.1 volt inspänning.
Nackdelen är att den är i 16 pin QSOP-kapsel (16 pinnar på samma utrymme som en vanlig 8-pinnars krets).
MAX630 är ett alternativ. Finns i 8-pinnars DIL, min 2 volt in och max 525 mA ut.
Motormannen
Det finns andra Luxeon LED's tror jag...
Tror det finns den på 5W!
Motormannen
Tror det finns en på 5W (fast vet inte hur bra den lyser)!
Titta på http://www.lumileds.com/
Chrille
Inlägg av Chrille »
Jo det finns det. Här: http://www.luxeonstar.com har dom rätt många olika också.
Om jag inte får igång min Luxeon på ett smidigt sätt med MAX kretsen så beställer jag nog en sån här.
En sak jag inte riktigt hänger med på dock, står att den levererar ut 3V men min Luxeon har ett spänningsfall på 3,42V hur går det till?
erixon
Inlägg av erixon »
Det är en step-up omvandlare, den tar 0.7 till 3volt.... svårare än så är det inte :)
Chrille
Inlägg av Chrille »
Aha...det var upp till 3V in, jag fattade det som att den levererade 3V ut. :D
