Adapter: Optisk <-> Koaxial S/PDIF
Så var det dags att äntligen modda MD-spelaren. :)
Men jag är lite osäker på pinouten på TOSLINK-kontakterna.
Såhär ser det ut:
Framsidan:
Baksidan: (OBS! Spegelvänd så att det ska bli lättare att jämföra med framsidan.)
TX-kontakten har beteckningen 6T6Y och på RX-kontakten står det 8R6X. Har inte hittat något om dem på nätet.
Tyvärr sitter kontakterna så trångt att jag kan inte mäta på dem när MD'n är igång.
Någon som vet pinouten på de optiska kontakterna?
edit: Inverteraren ser lite lovande ut. Eventuellt kanske det går att plocka ut signalen redan där.
Byggde en Toslink -> Cat.5 .. Cat.5 -> Toslink kabel adapter för ett tag sedan.
Finns toslink moduler på Elfa, troligen har din MD enhet liknande pinout. I stora drag är det:
+Vcc GND Data
Borde gå att mäta fram. Speciellt med ett oscilloskåp.
En fräckis är att koppla ihop kretskorten direkt. För övrigt saknar S/P-dif felkorrigering. Ordentlig synk osv.
"Borde gå att mäta fram. Speciellt med ett oscilloskåp."
Jovisst, om man kommer åt, men som jag skrev så är så fasligt trångt.
"För övrigt saknar S/P-dif felkorrigering. Ordentlig synk osv."
Det är inget fel på S/PDIF-synk. Tillochmed billiga SoundBlaster-Live-kort har stabil synk. Blev riktigt förvånad när jag kunde använda det kortet som masterklocka till min Mindprint-omvandlare och då är det ändå lågbudgetkablar för ljud mellan dem.
Att S/PDIF inte har felkorrigering gör ju inget så länge man ser till att överföringen blir ok. (Jag har en burk som håller koll på sånt.)
edit: Hittade en sida med servicemanualer. Tyvärr fanns bara del 1 och 7 till min MD, som förresten heter Sony MDS-JE500.
edit 2: Elfa gav tyvärr inget. Deras TOSLINK-kontakter hade 6st ben. Visserligen var 2st NC, men det blir ändå för chansartat...
edit 3: Lite framgång. Lyckades följa ledningsbanorna, så nu går det att mäta:
Gissar att stift A och 2 är GND. C verkar klart misstänkt som signalledare då den försvinner iväg på kortet separat. B är kopplad till Vcc på SN74.. chippet.
Kan mottagaren vara en Sharp GP1F38R med ersättning GP1FA350RZ ?
Lutar nog att '3' är ut pinnen för toslink mottagning. Och då blir '1' Vcc.
Som alltid kontrollera :-)
Kolla:
http://www.minidisc.org/manuals/sony_md ... ervice.pdf
http://www.minidisc.org/manuals/sony/se ... manual.pdf
http://library.oshec.org/library/sharp.lib
http://sharp-world.com/products/device- ... tz_a_e.pdf
S/P-dif till Soundblaster 16:
http://www.esrac.ele.tue.nl/~jeroens/te ... spdif.html
BJ
Inlägg av BJ »
Nej men titta där. Service-manualen till min ena spelare! Jättebra. Tack så mycket. :)
Det verkar vara samma kort till MDS-JE520 som till min (JE500), så sidan 53 (enl AcrobatReader) visar schemat för den digitala anslutningen.
Tack för PDF-filerna! :)
Hann mäta innan jag såg ditt svar blueint.
Döpte pinnarna för utgången till A, B, C. (Se bild i förra inlägget).
A - B = 3,2V
A - C = 3,2Vpp (se scop-bild nedan.) Mätte DC och fick 3,2V.
B - C = Samma kurva som ovan. Mätte DC och fick -3,2V. Den verkar alltså vara spegelvänd.
A - C inkopplat till oscilloskopet:
Spelar musik:
Tyst:
Här har jag sänkt spänningsratten på oscilloskopet. Nivån är egentligen lika hög som den förra bilden.
Kurvorna ser ut sådär hela tiden, det syns alltså inga märkbara förändringar scop-skärmen. Time/Div-ratten är inställd på 0,2µS.
Så det ser ut att vara såhär:
A: GND.
B: 3,2V.
C: Signal ut.
edit: Fixade bildtaggarna. :oops: :D
Det här kanske skulle fungera?
AND-grinden finns med för att separera den optiska utgången lite från den koaxiala.
forhike
Inlägg av forhike »
orkade inte läsa hela tråden sorry =p
blandad info
http://www.xbox-scene.com/xbox-tutorial ... 1|330|#330
jag moda min xbox förut för att för ut spdif från den otiska utgången lödde bara kablarna rätt på, fungerade kalas
så här gjorde jag:
http://wrongcrowd.com/xboxspdif/pic/avpack_hdtv.jpg
Att löda kablarna direkt på den optiska kontakten borde inte vara särskillt bra eftersom den koaxiala S/PDIF-signalen (RCA-kontakten) inte klarar lika mycket spänning som ligger över den optiska kontakten. Därav spänningsdelaren till höger i mitt schema.
Jag är lite osäker på om jag tänkt rätt i schemat när det gäller impedansen, som ska vara på 75Ω.
Vågar inte riktigt chansa och testa med mitt schema eftersom mina ljudkort är väldigt dyra..
forhike
Inlägg av forhike »
har kört så i ca 2 år nu mellan xbox och min harmon kardon förstärkare inget har gått sönder än iaf =)
men säkerhet kanske kommer först =) när pengar är inblandat =)
ta hem denna kanske står nått vettigt där
http://dwl.xbox-scene.com/~xbox/xbox-sc ... slink2.zip
Det kanske är lägre spänning till den optiska kontakten på en xbox?
Sedan måste jag påminna dig om Regel 1 på forumet. Citera inte föregående inlägg. Man ser ju klart och tydligt att det var mitt förra inlägg som du ville svara på. Ibland kan man behöva citera, men då räcker det oftast med en liten del för att andra ska förstå vad man svarade på. Allra oftast behövs det knappt citeras alls.
Detta står både när man registrerar sig och när man skriver ett inlägg. :)
forhike
Inlägg av forhike »
sorry editerade förra inlägget, är så van att citera från andra forum, brukar bli enklast när det är flera personer som postar i samma tråd och man vill svara på en speciell post eller person.
ska försöka sluta med "citera" går det inte får jag försöka dra ner antalet poster annars =p
Nä nä, dra inte ner antalet poster. Skriv *mer* istället. Då kommer du ihåg det här med citeringen lättare, plus att man får läsa fler inlägg. :)
Har tittat lite till i MD-spelaren och det ser ut som att mitt schema borde fungera. Ska fixa ett litet kretskort och testa. :)
MadModder
Inlägg av MadModder »
Alla koaxialdrivers jag sett ser ut ungefär så som du ritat, fast de har parallellkopplat fler grindar för högre drivningsförmåga.
Nu har jag kopplat in två grindar till. Den fjärde satt lite för trångt. (Bygger på exprimentkort.)
Har bara provat med oscilloskopet än, men det ser bra ut såhär långt.
Upptäckte först att jag hade slarvat när jag borrade hål i chassit för phono-kontakterna, så "ljud-jord" satt ihop med chassijord. Inte så bra ur någon synvinkel.
