Gjuta in batteri i epoxi
Re: Gjuta in batteri i epoxi
Exakt. Dessutom utsätts batteriet inte för något tryck om det är ingjutet
Jaman42
Inlägg av Jaman42 »
Förutsatt att materialet det är ingjutet i står emot trycket förståss och det kan ju variera mellan olika hartser kan jag tänka mig, får nog prova lite
Naturligtvis är det så.
100m blir ju 10 bar, förvisso ett relativt lågt tryck, så det borde inte vara några problem som jag ser det.
Hedning
Inlägg av Hedning »
Jag har gjort en del undervattenprylar och alla har haft sensorer
av olika slag som kräver genomföringar eller fönster som en del av
funktionen (optik, ultraljud, tryck, temperatur m.m.) Det blir dessa
funktioner som bestämmer det mekaniska utförandet, att gjuta in hela
blir ju enkelt men begränsar funktionerna. "Hårigaste" prylen var en
stor fotomultiplikator med fjärrstyrd högspänningsmatning. En av
ingjutningsmassorna finns på annat ställe här på forumet men det är
ju vattentäta skott mellan kategorierna, inget läckage där inte.
Jaman42
Inlägg av Jaman42 »
För att förtydliga, det kan finnas genomföringar men det ser jag inte som något problem så jag ville mest fokusera på strömförsörjningen där jag känner mig osäker på vad ett bra sätt att hantera det är. Men om man skall summera det som skrivits hittills så kan väll ett ingjutet LiFePO4 batteri med distanser av någon sorts foam för att skapa lite plats för expansion vara en bra idé.
Edit: Såg att det fanns termiskt ledande polyuretan med diverse olika hårdheter, det låter ju som ett bra material
