Här har du omkopplaren inom den orange rutan (alltså så ser den, elektriskt, ut inuti). Jag har sedan använt nuffrorna från mina bilder ovan för att visa var man ansluter batteriet och var man ansluter motorn.
Invändigt består omkopplaren av två poler, som kastas om gemensamt - streckade linjen.
polvända elmotor, vilken strömställare?
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Re: polvända elmotor, vilken strömställare?
- MadModder
- Co Admin
Och det spelar ingen roll om man ansluter motorn eller spänningsmatningen till mitten och tvärtom.
En annan sak som man kan tänka på när man skruvar fast brytaren, är att polerna sluts på den sidan man inte vippar åt.
Madmodder: Jomen lite? Jag tyckte huggbävern hade en poäng i att det var bättre så som du ritat, för ifall en av de interna strömbrytarna hänger sig så kortsluter man inte strömkällan?
Nu är ju det kanske hängslen och livrem, bortsett från det så kvittar det, men tja, varför inte göra det lite bättre om man kan
Edit: tankevurpa av mig ja, det ska stå "så som huggbävern ritat"
- MadModder
- Co Admin
Om bara en flippar över så blir det en fin kortis i min bild.
Sätter man motorn nedtill och spänningen upptill (så det blir som Huggbäverns skiss ovan), blir det antingen bara plus till motorn, eller bara minus, om brytaren vränger sig inuti.
