Mobilstörningar i högtalarna
metric
Re: Mobilstörningar i högtalarna
Inlägg av metric »
Prova att sätta en ferrit på kabeln som ger signal till högtalaren.
Linda så många varv du kan i ferriten innan du klämmer ihop den
sätt den så nära högtalaren som det går.
Strobi
Inlägg av Strobi »
Jag har lokaliserat störningarna till hemlarmet, larmenheten kommunicerar med larmcentralen via GSM och sitter precis på andra sidan en gipsvägg bakom min dator... Jag ska se om det är möjligt att få larmet flyttat till en annan plats i huset.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
GSM borde larmet bara använda vid avbrott på fiberanslutningen.
Kolla så att de inte har glömt ansluta nätverkskabel/wifi
Strobi
Inlägg av Strobi »
Det finns tyvärr inte någon fiberanslutning, och centralen saknar wifi.
Jag köpte ett par nya högtalare från Logitech, som inte har några störningar alls. Förmodligen byggda med annan teknik, dom saknar synlig skärmning och ferriter.
E Kafeman
Inlägg av E Kafeman »
Som jag skrev så kan man hantera sådana störningar med vettig jordplansdesign i en högtalarförstärkare, med en och annan kondensator strategiskt placerad för att kraftigt minska problemet att överlagrade RF-signaler detekteras som ljud.
Ferriter dämpar antenn-funktionen om ferriten placeras på rätt ställe på kabeln och om ferrit-materialet är dugligt som absorbent för aktuellt frekvens.
Ferrit-rör kan placeras var som helst utefter en kabel om det är trådbundna störningar, men är det radio-utstrålning så måste ferriten förhindra att antenn-egenskaperna hos kabeln leder signalen vidare till aktiva elektroniken. Placera ferriten i fel ände av kabeln och effekten är obefintlig om det inte är "Radio Moskva" som stör.
Det var förr en stark sändare som sände på så låga frekvenser att längre kablar gärna agerade antenn och plockade upp radio-signalen men eftersom det var låg frekvens, lång våglängd, så dämpades sändaren från att höras i hemstereon med hjälp av ferriter placerade lite här och där utefter nätkablar och högtalarkablar eftersom resterande kabellängden blev kortare än en kvarts våglängd.
Här kunde man även vinna lite mer dämpning genom att linda samma kabel flera varv igenom en grov ferrit och för varje varv få något ökad dämpning/absorption. Det fungerar dock sämre på högre frekvenser att linda flera varv om man inte kompletterar med fler lite mer komplicerade åtgärder.
mrfrenzy
Strobi skrev: 19 november 2020, 17:51:51 Det finns tyvärr inte någon fiberanslutning, och centralen saknar wifi.
Det var ju udda, hur är det tänkt att larmet ska fungera när mobilnätet ligger nere eller om inbrottstjuven har en störsändare? :humm:
Bjaellerud
Inlägg av Bjaellerud »
Det är varken Radio Moskva eller en GSM sändare som stör.
det är dåligt konstruerade högtalarsystem som fungerar som radiomottagare. Hur de kan vara godkända att säljas är en bra fråga. I vissa fall trots CE-märke.
För att få en förstärkare att bara göra det den skall och inte fungera som en radiomottagare kan man i vissa fall i efterhand sätta dit ferriter.
Men en fungerande grundprincip är att det kanske bara behövs några rätt placerade keramiska kondensatorer på dess kretskort.
Som någon var inne på så handlar det i detta fall om att sändare på väldigt hög frekvens detekteras i lågfrekvensförsärkaren, och det kan behövs extremt korta avstånd mellan ferriter och elektronik i högtalaren.
Lämna tillbaka skiten där du köpte den så de lär sig att sälja saker som fungerar istället för att lura folk, och uppfyller kraven vi har inom EU på elektromagnetisk kompatibilitet.
Tänk om ett flygplans kommunikationsradio stördes ut av någons mobiltelefon.
Roy
Strobi
Inlägg av Strobi »
mrfrenzy skrev: 19 november 2020, 19:21:11
Dom utländska specialists ligorna med GSM/GPS-störare och "keyless go förlängare" som fyller "chaches" med värdesaker och sedan skeppar allting österöver kommer inte till den sorts område där jag bor :( (det är svårt att lugga den flintskallige...). Här är det ungdomar och missbrukare som sparkar in balkongdörren, snor Iphonen och plånboken och sticker snabbt igen. Nästa gång jag får en ny larmcentral ska jag fråga om den kan få Wifi åtminstone...
Strobi skrev: 17 november 2020, 19:07:36 Ljudet låter precis som i det här videoklippet, det är väldigt enerverande.[/url]
Det där ljudet får jag direkt i min mobiltelefon ibland.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Den billigaste telefonen jag haft hade detta ljud från sig själv i högtalaren. Det var en Nokia 2730c-1. Riktigt dålig.
Jag har en Nokia C1-01.
