Problem med tnc 155
Re: Problem med tnc 155
kan vara lämpligt att leta upp handboken i pdf, och lägga in parameterlistan med beskrivning här så kan flera titta på det
Forsgren
Inlägg av Forsgren »
Possitions siffrorna på skärmen brukar stå för var maskinen är, dvs är-värdet. Men om man trycker på någon knapp som jag inte minns vilken, kan man istället få se börvärdet eller eftersläpning. Med eftersläpning kan du se om z-felet sakta ökar eller kommer helt plötsligt tex. Eller om det skulle vara ställt orimligt lågt.
Edit: Länk till Service Manual https://product.heidenhain.de/JPBC/imag ... 0_a_02.pdf
Micke_71
Inlägg av Micke_71 »
Kv faktor, acceleration är viktiga parametrar. Kolla så den även går i släpvärdes mod.
Vissa maskiner blir superkänsliga på speed precontrol eller vad moden nu heter. Har fått ändra i någon för glapp i skruv gav brutala oscillationer. Skakar....
Ställ om positionsvisning till ”Slaep” och läs av släpvärdet vid typ 1000mm/min och 50mm/min om bara kommer dit. Släpvärdet ska vara lika stort på alla axlar
emyl
Inlägg av emyl »
Jag kan inte kolla släpfel i Z eftersom den bryter i stort skett direkt efter att den läst referensen. Den visar inget släpfel när man kör exeln innan referensen är inläst. Ska kolla i min bok om jag hittar något om kv faktor och acceleration.
Jag kan eventuellt ladda upp en parameterlista hit ifall jag hittar disketten samt scanna in parameterbetydelsen från boken imorgon eller så
verkstaden
Inlägg av verkstaden »
Har du möjlighet så ta gärna en bild på maskinen och helst även mätskalan för Z.
Kolla parametrarna 18, 22 och 26...
emyl
Inlägg av emyl »
Jag kan fota maskinen ikväll och ta reda på vad de parametrarna står på.
Skalan är om jag inte minns fel en heidenhain LS403. Denna är som sagt testad och ger fin signal
emyl
Inlägg av emyl »
Här kommer bild på maskinen, pickupen till z axeln och några parametrar.
verkstaden
Det där är en riktigt fin maskin, tiltningsbart rundmatningsbord! :tumupp: :tumupp:
(Har stått i en snarlik fast tror det stod Hermle på den)
Kan gå hitta parametrar från Hermle eller Pedersen att jämföra med
Vilken fabrik i Tjeckien har tillverkat de där maskinerna?
emyl
Inlägg av emyl »
Svarar den här skylten på den frågan kanske?
swesysmgr
Inlägg av swesysmgr »
säter skrev: 19 november 2020, 08:34:56 Vilken fabrik i Tjeckien har tillverkat de där maskinerna?
https://www.toszebrak.cz/einleitung kanske? Engelskspråkig hemsida verkar saknas.
emyl
Inlägg av emyl »
Nu har jag kollat över parametrarna en gång till. kv faktor är 1.00 för alla axlar med kv faktor för "högre matningar" 0.6. Har ökat på mer på parameter för oscillationer.
Det går att köra bordet i ca 30mm/min. den bryter oftast för grovt positioneringsfel C när jag provar köra fortare. C handlar om movement supervision och som jag förstår det så ska den bryta ifall det blir en för hög spänning utan att maskinen rör sig.
Denna spänning är parameter 234. går att välja i spannet 0.03-10.00V. I min parameterlista var denna på 1.000. jag ökade till 2.000. samma problem.
Edit: Maskinen fattar åtminstone delvis att maskinen rör sig eftersom att Z räknar på skärmen
Jag blir mer och mer övertygad om att min avskärmade kabel för tachon är problemet.
Jag har bytt denna kabel tidigare då det var kabelbrott i den gamla.
Före bytet så gick Z alltid med full matning oavsett riktning. Bytte till en ny vanlig EK kabel som jag drog utanpå maskinen till servokortet. Då hade jag detta problem.
Googlade en del. fick nå tips här också tror jag om att jag bör ha avskärmad kabel så jag fick tag i en sådan. en avskärmad tvåledare med kabelarea ca 0.5mm2. original går det två st avskärmade enledare med uppskattningsvis 1.5mm2.
Drog även denna utanpå maskinen direkt in i servokortet.
Har även dragit två st för att varje kabel ska få egen avskärmning (och bara kopplat in ena av kablarna inuti samt avskärmningen)
Hur ska jag veta vad för kabel jag ska ha? och vart får jag tag på sådan?
Kan springa å fota kablarna på en stund samt kopplingsschemat i boken
emyl
Inlägg av emyl »
Bilder
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Enligt schemat ska det vara en tvåledarkabel med gemensam skärm. Skärmen ska anslutas i båda ändar.
Om enheten rör sig vilket jag antar så måste det ju vara en flexibel mångtrådig kabel.
Det är säkert ingen nackdel om ledarna är tvinnade.
Exempelvis "Ölflex Servo" eller "Ölflex Chain" kunde passa i det fallet.
Här är några exempel:
https://www.conrad.se/o/slaepkedjekabel ... %C3%A4rmad
emyl
Inlägg av emyl »
mrfrenzy skrev:Enligt schemat ska det vara en tvåledarkabel med gemensam skärm. Skärmen ska anslutas i båda ändar.
Exempelvis "Ölflex Servo" kunde passa i det fallet.
Jag tyckte också det såg ut så. Bortsett från att anslutas i båda ändarna. Därför jag tyckte att kabeln jag hittade borde duga. Men av någon anledning kanske strömmen i kabeln blir för hög vid snabbare rotation så jag måste ha större kabel area.
Inga rörliga delar där kabeln går
Edit. Det finns en mellanplint mellan servokortet och motorn. Det är nog det du ser som anslutningspunkten. Nr 74 å 75 på bilden. Skärmen är kopplad med den gulgröna kabeln man ser gå baki plinten
