Kompressor löser ut jfb
archen
Re: Kompressor löser ut jfb
Inlägg av archen »
Variosboy
Inlägg av Variosboy »
Tryckvakten sitter innanför där den svarta kåpan där gula klisterlappen är. Du påverkar tryckvvakten med den röda knappen ovanpå den svarta boxen.
archen
Inlägg av archen »
Jaha, då lossnade jag kablarna innan jag mätte. Två av dom som går till valvet har ingen kontakt med jord men dom två som går till motorn och kondingen har 30 ohm mot jord.
Fortran
Inlägg av Fortran »
Kan du koppla bort kondningen eller skruva loss den och mäta igen?
Den sitter i nått metallhölje så det kan ju vara nån kabel klämd där.
archen
Inlägg av archen »
Har öppnat höjet och det är i plast så har mycket svårt o tro att det är felet. Inga klämda kablar där.
Det jag inte kan se är kablarna i krympslangen mellan motor och tryckbrytaren
Fortran
Inlägg av Fortran »
Då har du troligen kortis mot jord i motorlindningen.
archen
Inlägg av archen »
Likabra o köra på soptippen isf?
archen
Inlägg av archen »
Borde jag inte ha olika motstånd på polerna om linningen kortsluter mot jord? Har typ 30 ohm ganska exakt på båda
Fortran
Inlägg av Fortran »
Vad får du om du mäter mellan polerna istället för mot jord?
Lägre eller högre än 30Ω?
archen
Inlägg av archen »
Ska kolla när jag fått barnen i säng
archen
Inlägg av archen »
Nu har jag mätt igen.
Mellan polerna 10 Ohm
Mellan ena polen och jord 310 Ohm
Mellan andra polen och jord 225 Ohm
Måste läst fel sist.
archen
Inlägg av archen »
Kopplat bort kondensatorn nu och mäter direkt på kablarna och då får jag runt 13 ohm mellan jord och ena polen.
archen
Inlägg av archen »
Vet inte riktigt om det går att öppna upp nå mer? Kan inte se något enkelt sätt att plocka isär där kablarna går in
archen
Inlägg av archen »
Här tar det stopp Bild
archen
Inlägg av archen »
Kom in lite längre via fläkten.. Snurrar jag motorn i ett visst läge så tappar den kontakt mellan jord och pol, övriga lägen som sagt runt 10 Ohm..
Känns som motorn är kass o bara slänga skiten eller?
