Radio Philips BS351AF
Rolf Zetterberg
Re: Radio Philips BS351AF
Inlägg av Rolf Zetterberg »
Det finns flera snarlika schema ,men vill man ha ett exakt så är det så att när BS351AF monteras i radiogrammofonmöbel så heter den FS653AF (enligt Philips egen tjocka bibel som är ett smärre h-e att scanna ur).
Schema finns här:
https://www.radiomuseum.org/r/philips_f ... 53_af.html
Nu har jag fått tillbaka radion från en kompis som skulle se över den.
Det visade sig att skallinan var hel, det var vridkondensatorerna som gick tungt.
Nu är radion i full drift, och jag tycker att ljudet är så "runt" och bra.
Inga problem med mottagningen från närradiostationen i Falun, trots att jag bara kör med den inbyggda antennen.
På transistorn är det ett elände med mottagningen.
Tyvärr har en skallampa gått sönder i natt.
Gamla radioapparater har väl ofta bra mottagning, minns att jag i typ 10-12årsåldern fick en gammal fin rörradio som skulle kastas och hade den på mitt skrivbord just för att med den kunde jag ta emot massor av stationer som inte gick på min vanliga "bergssprängare".
Hade även en gammal blaupunkt bilstereo från 1700frösihjäl som hade riktigt bra mottagning, hade en antenn ut på balkongen men jag minns att det räckte att stoppa in en instrumentmejsel (exakt rätt dimension) i antenningången för att få mottagning på alla de stora kanalerna.
Nu har det tyvärr blivit lite brus i radion.
Undrar vad det kan bero på?
rvl
Inlägg av rvl »
Går det att utesluta yttre störning?
Nyss vart det ett kraftigt knaster i högtalaren på hög volym.
Efter det lade radion av och luktar bränt.
Undrar vad som kan ha hänt?
Klickmans
Inlägg av Klickmans »
Öppna upp den där bak så kanske du ser det med blotta ögat, det är ju stora och få komponenter i en sån.
Så dom borde kunna synas om dom bränt menar jag, VAD som bränt.
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Hade polaren kollat alla gamla vaxkondensatorer och sådant, samt om det finns typer av resistorer som kan ha gått bananas?
Kolla transformatorn om du misstänker att något gjort att den kortslutit på sekundären så att den är ok inför nästa test sedan.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Likriktare, kondingar i nätdelen, rör varsomhelst, taskiga kondingar varsomhelst.
Mizzarrogh
Är dendär tillräckkligt ny för att inte ha rörlikriktare? :humm:
Om den har det så brukar det på dessa senare modeller vara ett diodrör vid nätdelen, det är vad jag minns fritt ur skallen litet större än senare tiders "TV rör" du bör kunna se det tydligt på ovansidan av plåtpanelen (det andra brukar vara diverse kombinationer av triodrör eller liknande för förstärkning av ingående signal samt slutsteget till högtalaren).
Om det är rörlikriktare så är det grönt även om den brunnit, då är det inte den som orsakat detta, däremot om det är mer moderna typer av likriktare är det en vanlig felkälla.
Det finns länk till en beskrivning högre upp i tråden.
Mizzarrogh
Såvitt jag kan se utan att vara inloggad där så verkar det sitta ett diodrör på matningen.
Kollade ni alla kondensatorer?
3st kondensatorer bytta.
Det syns på bilden i första inlägget.
Mizzarrogh
Kanske du skulle kunna öppna bakstycket och ta en bild på det du tror kan vara bränt?
