Greger´s CNC bygge!
men du...
börja från rätt ände av bygget ! (läs vad som skrivs i tidigare inlägg)
Inte vet jag om du behöver en slangbella eller en haubits.
Greger!
Inlägg av Greger! »
Har läst lite nu och ska se om jag kommer framm till någon bra motor som jag kan använda, men nog om det,
Har byggt ihop styrkortet och skulle nu vilja prova det, har en stegmotor där det
står "9234 AIRPAX S42M048A03 35Ohm 7.5 grader" och då undrar jag hur jag ska ställa in
VR1 på styrkortet när jag inte vet hur mycket spännig eller strömm den är på.
Kan man börja med lite och sedan sakta öka utan att det skadar själva styrkortet?
Greger!
Inlägg av Greger! »
Hej!
Nu har jag kopplat in en BROTHER BP 48502406 motor som är på 20V och 110Ohm,
När jag kopplar in kortet till agget på 20V 9,99A (Just nu på 3,30)
så rycker det till i stegmotorn och sedan så låser den sig och så
går det inte att snurra på den, Ska det vara så? eller ska den vara i friläge?
strombom
Inlägg av strombom »
Har du något program som styr kortet med parallellporten? Annars är det helt naturligt att den står still, det kommer ju inga steg...
Greger!
Inlägg av Greger! »
Nu har jag fått igång stegmotorn, det var så att Windows Xp spärrade alla signalerna till parallenporten
från programmet TurboCNC men nu har jag fixat en nyare version av det och nu funkar det perfekt! :D
Nu undrar jag hur man ska koppla in ett relä så att man kan styra det genom att trycka
på "Spindle ON" i programmet, räcker det med en optokopplare och en trissa?
Fagge
Inlägg av Fagge »
Japp, det räcker med en trissa som drar reläet, optokopplaren är lite väl lyxigt i detta fallet. :)
Greger!
Inlägg av Greger! »
Har provat att mäta llite på pinne 14 16 och 17 på parallelporten men jag kan inte se några tydliga signaler
även med hjälp av osciloscopet, det står konstant på 4,95V.
Har ställt in alla inställningar så att den ska skicka signalerna till pin 14 och har även provat
med 16 och 17, är det något annat som man måste ställa in?
Kan det vara så att XP spärrar signalerna till just dom pinnarna?, isåfall hur kan man ändra det?
Fagge
Inlägg av Fagge »
I manualen står det klart & tydligt att Turbocnc måste köras under ren DOS för att det ska fungera!.
Så det är bara att bota datorn med någon gammal start-diskett/ dos & testa!.
Greger!
Inlägg av Greger! »
Har gjort det, fast det konstiga är att man inte får någon signal alls då, så motorn som funkar i Windows miljö funkar inte alls när man bootar med DOS.
Några tips?
vad har du för portadress i DOS?
Fagge
Inlägg av Fagge »
Hmm, får du ut (relä) signalen på någon av dom vanliga pinnarna 2-9?.
Greger!
Inlägg av Greger! »
När jag startar TurboCNC så står det "LTP 1 $3BC. (956D)" om det är det du menar, kör programmet direkt från diskett, kan det ha något att göra med det?
Greger!
Inlägg av Greger! »
Fagge skrev:Hmm, får du ut (relä) signalen på någon av dom vanliga pinnarna 2-9?.
När jag lägger något annat än 14,16 eller 17 så står det att det inte kan användas, det ska vara någon av dom 3.
Hur ska signalen se ut om reläet är draget?, Hur stor spänning ska det vara?
Fagge
Inlägg av Fagge »
Tips...Tryck på ändra knappen, om du ska lägga till något i din post som nyligen skrevs!.
Vad har LPT-porten för nummer i BIOS?, som standard så brukar ju den ha 378h
regel 1
Kör alltid från hårddisken
vad säger BIOS att du har för portadress? Det är den adressen som skall användas och inget annat.
Ladda ner Mach3 istället och kör över windows, kräver iofs att du har mer än 1Gb processor, XP eller Win2K och minimi 256Mb minne samt helst separat grafikkort.
länge sen man körde med TCNC och DOS.....................................
