Reparation av LED Floodlight 50 Watt
Klickmans
Re: Reparation av LED Floodlight 50 Watt
Inlägg av Klickmans »
Det fanns inget att se under kortet, satt ungefär som en processor, fast helt kloss tätt.
Runda arkivet nästa, så blev det.
Nåväl, det var kul att försöka, men är det rökt så är det rökt. Får leta upp annat ljus.
E Kafeman
Inlägg av E Kafeman »
Se till att PCB-ytan ligger slätt mot metallen och är ren och att du har lagom mängd kylpasta emellan för bästa värmeöverföring.
Behöll det trasiga PCBt som skydd till nytt PCB anländer.
Mät gärna storlek och plats för monteringshål och jämför med det nya PCBt.
Nya monteringshål kan alltid borras men det är bra om lysdioderna lyser innanför där hålet i reflektorn finns.
Bangood lär även de få åka omvägen om Postnord.
Länkade LED på Bangood är för 30 Volt DC. Säjer poff när de kopplas in på nätspänning.
Klickmans
@E Kafeman
Bra att du påpekade det, jag får helt enkelt koppla in det nya kortet via labbaggregatet.
Det där hade jag säkert missat, så Tack!
Bjaellerud
Inlägg av Bjaellerud »
Är denna verkligen CE-märkt?
De första komponenterna efter AC-sladden är drosslar som hjälpligt skall dämpa radiostöningar, de har låg resistans, 5- 10 Ohm.
Den blå är en Varistor, VDR-motstånd, skyddar mot överspänningstransienter åska..
Likriktaren är lätt att byta mot exvis fyra dioder.
Ser inget som verkar vara överhettat.
Det som syns är flussrester från lödningen vid tillverkningen, kortet är aldrig tvättat.
Om du skall använda en sådan sak, byt åtminstone till en jordad sladd och anslut gulgrön till höljets delar.
Vad gäller radiostörningar så kan de vara allvarligt om så sker.
Köp en typgodkänd i Sverige istället.
Roy
Bjaellerud
Vad jag menar med att ifrågasätta huruvida den är CE-märkt är att isolationsavståndet mellan 230 V och apparatens hölje består i huvudsak av kretskortfolien mot plåten som komponenterna sitter på, och vidare in i höljet.
Dvs ett färglager isolerar 230 V mot lampans hölje.
Fullständigt livsfarligt! tillverkaren har inte minsta respekt för liv och lem.
Roy
Klickmans
@Roy
Kanske därför dom inte krånglade med återbetalningen, det jag köpt för 399kr är helt enkelt mög.
Livsfarligt tydligen. Tack för att du tittade på detta. (totalskrotas efter ditt svar)
E Kafeman skrev: 30 oktober 2020, 22:07:01 Bangood lär även de få åka omvägen om Postnord.
Ja, men man slipper tull+avgift.
Ja, jag tog bara en ur högen som verkade ha hyfsat rätt form.. sorry, det finns bokstavligen hundratalas olika.. annat mer passande exempel:
https://www.banggood.com/AC220V-20W-30W ... 748093.htm
Klickmans
@Glenn
Ska testa det nu i helgen, vilket transportsätt är det då som gäller för att slippa Postnords importböter?
"banggood express", det är oftast men inte alltid förvalt :)
Klickmans
@Glenn
Mucho Tack!
Bjaellerud
Jag ser nu att ljuskällan faktiskt har en jordad nätsladd. Huruvida det är en CE-märkt sladd som inte smälter av värmen från lyktan är en bra fråga.
En gulgrön ansluten i höljets nederdel.
Reflektorn som troligen kan beröras, samt sargen verkar inte vara jordad. duger inte med eventuella skruvar eller anliggning.
Ledningarna för 230 V är inte dubbelisolerade, de är heller inte fästa utan kan hamna var som helt, kanske där det är varmt och smälta.
Det måste vara en slang över dessa samt de skall vara klamrade.
Isolationsavståndet på ett sådant här kretskort bestå av klistret som håller kopparfolierna på AL plattan.
Avståndet är 60 mikrometer, dvs 0,06 mm. Kraven är 3 mm har jag för mig.
Den blå varistorn är märkt med 7 vilket står för dess diameter, 7 mm, 471 betyder 470 V, dvs den spänning vid vilken den börjar leda och därmed skall dämpa överspänningen från ex åska.
Roy
