[Solved] Skadad Arduino? Bråttom med ny isf.
StureS
Bannad
Re: Skadad Arduino? Bråttom med ny isf.
Inlägg av StureS »
Inte bara matningen ska vara stabil. Du måste ha kablar anpassade för vad Arduinon drar också.
Agwan
Inlägg av Agwan »
Med 12V in på arduinon ser det mycket bättre ut. Ok, det är bra. Still, samma problem. Måste nudda hörnet för att den skall starta. Söker vidare i databladet.
rvl
Inlägg av rvl »
Vanlig Uno(klon), eller nån annan modell?
Vad har du för clock fuse inställningar. Tänkte om det råkat bli nåt som behöver "skrämmas igång"? Kan ju också roa dig med att läsa ut fuseinställningarna från ett butiksNytt exemplar.
Agwan
[Solved] Re: Skadad Arduino? Bråttom med ny isf.
Inlägg av Agwan »
:doh:
Löst, jag gjorde anrop i initieringen av AVR:en till ett I2C-chip som inte var anslutet. Det finns väl nån väntan där på ack/nak som hakade den. Mycket jobb för det... :?
StureS
Bannad
Re: [Solved] Skadad Arduino? Bråttom med ny isf.
Inlägg av StureS »
:tumupp:
Ny har du dubbel Halloween!
Agwan
Inlägg av Agwan »
Detta som är på G. Skall till en fågeljäkel som flyger runt och kraxar och så lite elöverslag också. Om jag hinner. Skiten triggas av IR-sensorer. Hoppas de funkar tillräckligt bra genom rutan jag skall sätta framför. Funkar i tester, men ni vet hur det är.
StureS
Bannad
Inlägg av StureS »
IR? Ska du ha riktiga fåglar där? Med elöverslag? Näääh!
Agwan
Inlägg av Agwan »
Varför inte? Det lär väl skrämma folk? Nä..., en elektrisk fågel och lite LED-blink och gnistljud.
