Skillnad på kardeler
limpan4all
Re: Skillnad på kardeler
Inlägg av limpan4all »
En relaterad fråga. Vart hittar man formler för hur varm en tråd blir vid olika monteringssätt?
Eller utryckt på annat sätt formler för att ha en rund ledare som "kylfläns" vid horisontellt eller vertikalt montage...
Man går efter tabeller och korrigerar för avvikande temperaturer.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Denna information får man bäst från tillverkaren av kabeln, exempelvis Nexans har bra dokumentation:
https://www.nexans.se/Sweden/2015/kabel ... cs/all.pdf
Där kan man se att en PEX-isolerad treledarkabel 1,5mm2 fritt förlagd med luft runtom klarar 23A. Då kan man ha en 20A säkring för att skydda kabeln.
Klamrar man kabeln mot vägg eller lägger den i rör blir det förstås lägre siffror.
alexanderson
Inlägg av alexanderson »
limpan4all skrev: 4 juni 2021, 09:06:29 En relaterad fråga. Vart hittar man formler för hur varm en tråd blir vid olika monteringssätt?
Man använder vanliga beräkningsmetoder för värmeöverföring, som du hade lärt dig om du studerat (kemi, fysik eller maskinteknik) vid en teknisk högskola eller tekniskt universitet.
Jag gjorde mätningar på en ledare upphängd i luft (temperaturmätning genom resistansmätning). Den fick praktiskt taget samma sluttemperatur om den var upphängd vertikalt eller horisontellt.
Vid förläggning i mark fås bättre avkylning än i luft. Därför får en 95 kvmm enledare (koppar) i mark belastas med 385 A, men vid förläggning i luft endast 240 A (enligt tyska normer från år 1914).
