Hur fungerar den här (låg nivå spolvätska sensor)
4kTRB
Re: Hur fungerar den här (låg nivå spolvätska sensor)
Inlägg av 4kTRB »
Är det en NTC kan du förvänta dig en kurva likt den här...500 ohms NTC
svenne1985
Inlägg av svenne1985 »
Hur skiljer de sig mellan vinter och sommar då ?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Förhoppningsvis är det varmare i vattnet än i luften. På vintern alltså.
Datorn kanske kollar sommartidsomställningen?
svenne1985
Ingen dator eller något där bara ett kombinstrument (kanske har nån enkelt mcu eller så men allt är analog visning) från 1995 som ska lysa när ni börjar bli långnivå.
peak@svelfo
Inlägg av peak@svelfo »
Gillade du inte mitt tips?
svenne1985
Jag kan prova har inget bättre för mig ändå... När det är rätt inställt ska bara sänka ner den nästan i botten sen ?
Ska se vad för Pot hittar
svenne1985
Den tänds vid 0 ohm
peak@svelfo
1. Vilket värde är det på potentiometern? Hur många ohm?
2. Vid vilket värde släcks den då?
svenne1985
Verka vara vara 0 sen rör lite lite så tänds direkt. Har 1k Pot kan prova med sen
peak@svelfo
Troligen är 1 kOhm för mycket. Du kan testa med fasta motstånd på 1-100 ohm.
Det låter ju som att det helt enkelt är en flottör ?
peak@svelfo
Även en flottör behöver något som översätter nivå till elektrisk ström.
verkstaden
Inlägg av verkstaden »
Den mäter inte nivån, endast slut spolarvätska och då tänds lampan
svenne1985
Jo men om det hade gått få ner en flotör hade problemet varit löst då 0 ohm trigga lampa
Ska inom delplocken, sen så lär nog följa med en eller annan sådan givare hem skulle jag tro i kombination med andra saker.
peak@svelfo skrev: 12 oktober 2020, 15:47:18 Även en flottör behöver något som översätter nivå till elektrisk ström.
Ofta ör det ju bara så att när flottören slutar flyta så sluter den en krets = tänder lampan.
Ofta när det är 1l kvar eller nåt liknande.
