Gjutmassa för toroidtrafo i kåpa?
Spisblinkaren
Re: Gjutmassa för toroidtrafo i kåpa?
Inlägg av Spisblinkaren »
Jag funderar nu faktiskt på att skippa gjutmassa.
Vad är det som händer?
En ganska stor toroidtrafo skall fixeras vid ett chassi.
Om man skruvar med bult underifrån chassi och igenom toroid så behöver man bara en rondell (vilket jag har) och en mutter för att fixera trafon.
Nu är trafon dock naken vilket jag inte vill att den ska vara MEN säg att bulten är lite längre, då kan den gå igenom kåpan också och där en till mutter!
Enda problemet som jag just nu ser det är att arrangemanget blir ihåligt, ingen kvalitetskänsla av att knacka på nåt som ekar tomt liksom.
Men vad tror Ni, behöver jag verkligen gjutmassa?
MVH/Roger
Spisblinkaren
Nej, jag tycker den här idén är B.
Det kommer inte bara eka ihåligt när man knackar på kåpan, kåpan i sig kommer bli en resonanslåda som förstärker ljudet från de magnetiska krafterna.
Dessutom är kåporna försedda med "mutterförsänkning" så att man bara behöver sänka ner en mutter i kåpan och dra från andra hållet samtidigt som ovanstående idë grundar sig på att man kan dra muttern.
Finns då egentligen bara två sätt att dra muttern, antingen väljer man en för klen bult så att muttern roterar i hålet eller så nyttjar man en bricka utanför hålet och drar muttern där.
Båda alternativen suger apa :)
Så nej, jag måste faktiskt gjuta dom här.
MVH/Roger
PS
Skulle dock helst vilja ha den gjutmassa som tål lite högre temperaturer, en sökning på "produktfamilj" på ELFA gav inget och jag hittar ingen angivelse om vad den produkt dom säljer tål för temperatur, minimum 100C vill jag ha.
Är det inte bättre att välja rätt skruvdimension, ser ut som M6 möjligtvis M8
Spisblinkaren
Jo men hur ska du hålla fast trafo då?
MVH/Roger
Trafon kläms mellan rondellen och chassit, med gummiplattor emellan.
Spisblinkaren
Om jag bara får spåna på mitt problem:
Trafon är kanske 4cm hög, inre höjd hos kåpan är kanske 5cm.
Jag har inte material att fylla ut 1cm.
Jag har rondeller till trafon så om jag monterar den dikt an chassi så har jag säg 1cm kvar, det går alltså att nyttja en för lång bult/skruv underifrån men då får jag problem med att dra muttern, som jag redan förklarat.
Jag vill INTE ha en utanpåliggande mutter, blir helt enkelt för fult.
MVH/Roger
PS
Sen blir arrangemanget som sagt ihåligt och kommer faktiskt förstärka de magnetiska krafterna och därmed låta som en "gitarr" :) Fast jag tycker ditt tips är bra och intressant så jag tackar för det.
Försänkt skruv (insex eller torx) utifrån, M6/M8 mutter i mutterhålet (beroende på vad det är gjort för), vad är problemet?
Spisblinkaren
Jag förstår inte vad du menar.
Förstår du alltså inte att jag inte BÅDE kan fixera trafon mot chassit OCH fixera kåpan över trafon?
Kåpan är ju typ gjord för M8 eller nåt mutter och jag kan inte dra den när jag väl dragit fast trafon, även om jag har en längre bult/skruv.
ENDA sättet är att nyttja en stor bricka utanför mutterhålet så att jag kan dra muttern men det blir fult så det vill jag inte ha.
Ihåligheten vill jag heller inte ha så denna idë faller pladask.
MVH/Roger
PS
Jag vill nyttja en skruv/mutter från under chassi och nyttja mutterhålet så att muttern "försvinner" och det kan jag bara göra om trafo sitter fast i kåpa.
Varför måste du ha en kåpa över trafon, verkar rätt onödigt.
Du kan ju också, om du envisas sätta fast kåpan med skylttape.
Finns ju sådana här muttrar också
Spisblinkaren
Intressant tips, tack!
Speciellt skruv-muttern intresserar mig.
Om man går ner en aning i skruv/bult-diameteraxel så kan det hända att skruven går ner i mutter-hålet.
Den här idén gillar jag!
Det enda som då återstår är resonanslådan för magnetiska krafter/ljud men det problemet är ju naturligtvis inte så stort.
Din trevliga idé gör sen så att jag slipper se muttern i alla fall.
Hade ingen aning om att det fanns sådana skruv-muttrar.
Vad kallas dom för och/eller vart kan jag få tag i några?
Vill faktiskt egentligen inte gjuta ty kladdigt, meckigt och kostar mest.
Mutterhålet är 13mm, axelhålet är 8mm (M8).
MVH/Roger
PS
Kåporna är en estetisk grej, jämför med bifogad prototyp jag byggt som mest är en mycket genomtänkt mall för hur jag ska placera komponenter, rör och dra alla ledningar.
Kallas för "Hattmutter" vad jag vet. Finns säkert andra namn också.
Jag har M8 själv, som du kan få några av om du vill.
Spisblinkaren
Fasen vad trevligt, tack!
Jag har 17 trafos kvar och jag skulle vilja ha en långsiktig lösning så jag behöver 17st med andra ord.
Har du det över eller skall jag googla på hattmutter?
MVH/Roger
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Hylsmutter eller Möbelknapp är ett par andra vanliga benämningar. Finns på Biltema m.fl.
Spisblinkaren
Tackar för detta!
Då slipper jag kanske besvära TomasL med så många.
MVH/Roger
Spisblinkaren
Tack vare ditt tips Klas-Kenny så hittade jag det här:
https://www.biltema.se/bygg/beslag/mobe ... 2000018301
Sägs vara M6 mer information får man tyvärr inte ur sidan (hade gärna vetat skruvhuvudets diameter också).
Jag blir överlycklig över dessa tips jag fått från dig och TomasL, nu är min rörslutsteg mer doable.
Fast jag gillar inte att det kommer eka tomt, en B-känsla enligt mig men som så mycket annat idag är det ju ändå hur det ser ut som är viktigt.
MVH/Roger
PS
En gång till, fasen vad roligt!
