Visa upp vad vi friformat! (3D-additiv tillverkning)
Allt som rör 3D-skrivare.
Repaterion
Ort: Gustavsfors (Lite till vänster om världens utkant)
Re: Visa upp vad vi friformat! (3D-additiv tillverkning)
Inlägg av Repaterion »
Henry skrev: 10 juli 2022, 04:36:02 Ev skitig platta gör rent med aceton, alternativt inte jämn platta, justera, gör om. :)
Vet nu inte vilken skrivare du har eller plast du använder men på min Ender 3 så låter jag den skriva ut den där brim eller vad den heter (men den där när den bara går runt den ej än utskriva delen några ggr) och drar då ned hastigheten ordentligt med knappen.
Nu kan jag med lätthet se hur den smälta plast strängen trycks ut och hur den det också ser också ut mellan två printade strängar där toppen som bäst skall vara helt plant över båda och smältas samman och inget synligt mellanrum ovanpå de. Det är optimalt men lite mindre är inte fel.
Är toppen ordentligt platt på en sträng så är det bra höjd men om inget alls eller bara mycket lite om den ens fastnat vls, så jag då är det för långt ifrån. Jag använder aldrig papper och sådant utan justerar live när den är igång så bir det bra bättre då plattan inte nödvändigtvis är helt plan. Jag har aldrig haft problem med att det inte fäster, använder aldrig använt hårspray eller dylika saker. En gång fastnade tex PETG så hårt att det blev permanent och en ny platta fick inköpas. Du skulle kanske testa den plattytan.
Än så ränge kör jag bara PLA, har några rullar PETG med som skall när jag är bekväm med PLA.
det är en Ender3 v2.
Tvättar plattan med IPA med jämna mellanrum.
Henry
Inlägg av Henry »
Får lägga till att rengöra en sådan platta med aceton får man ha lite koll och testa lite på en kant först för på vissa plattor kan det lösa upp ytan. Det i sin tur kan göra att fästet ökar markant till sådan grad att vissa utskrifter bokstavligen blir permanent fast på ytan så jag rek IPA mer till dessa.
Det funkar lika bra med PETG som PLA, PETG är en liten aning tjockare, men man får ha koll på tempen som skall ökas för att få bra resultat för många kör för kallt. Har svart PETG tex som började fungera som förväntat och ge perfekta utskrifter först vid 273 grader och då kan jag även köra i 90mm/s i hastighet, funkar med 93 med men då kan man börja se lite lätta defekter i hörn då motorerna inte är tillräckligt kraftiga för att hålla emot. Men vid sådana hastigheter måste förstås även allt annat också vara perfekt för att få bra utskrifter.
hummel
Inlägg av hummel »
Hoppas du pratar om 90 mm/s för annars måste du lägga upp en video på din skrivare vid utskrift. :-)
Henry
Inlägg av Henry »
Försökte men kameran hann inte med. :D
JanErik
Inlägg av JanErik »
Från vilken film är figuren som skrivs ut?
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
En padda som någon tappat ett galler på.
Snyggt.
Joe
Inlägg av Joe »
Ghostbusters I
JanErik
Inlägg av JanErik »
Javisst är det Zuul eller Vinz Clortho!
Bonehead
Inlägg av Bonehead »
En liten funktionell pryl för att kunna driva två domkrafter samtidigt.
Sen betydligt mer utmanande så har jag försökt skriva ut text så liten som möjligt.
gOry
Inlägg av gOry »
Vad är det för profiler du hittat så passar så bra i varandra?
Bonehead
Faktiskt ingen aning, hittade dom i en hög som skulle slängas för några år sen och tyckte det fanns bättre användning för dom än så.
Inte så tight passform men funkar för sånt här, tror måtten är ca 35x35 och 30x30 med runt 2mm tjocka väggar.
papabear
Inlägg av papabear »
Ett litet lock för kabelröret i golvet till lyftbordet.
Praktiska saker står högt i kurs :tumupp:
Repaterion
Då får vi se vad detta blir. Tanken är i alla fall en hållare till en strömadadpter till arbetsbelysningen till borrmaskinen.
Bild kommer när den är färdig och monterad.
Material: PLA+.
Färg: Grön.
Skrivtid: 22tim enligt Cura.
CPMS
Inlägg av CPMS »
För att slippa använda så mycket stöd i utskriften skulle jag nog dela modellen i två delar och skruva/limma ihop den. Gör hållare som en del och skriv ut liggande som ett U och lägg till en vägg mot hållaren på vinkeln och skriv ut den liggande med den nya väggen mot plattan.
