Zhorts
Inlägg av Zhorts »
sm2wmv skrev:
Vad är det för tvär-pinnar som sitter hela vägen upp? Resterna efter en kabelstege? Det går inte att klättra på dom istället? Kanske blir för långa steg, lite knepigt att se proportioner :)
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Jo, det är kabelstege och jag skulle inte vilja klättra på dom. Själva klättrandet är egentligen inget problem, det är när man står stilla och ska arbeta som man får ont. Men som sagt, det går att åtgärda med bara ett par stegpinnar man skruvar fast om man nu ska stå någonstans länge.
pbgp
Inlägg av pbgp »
föresten, har du inte en sele på dig? Jag vill minnas från när jag klättrade i berg att det var hyggligt bekvämt att sätta sig ner i selen. Bara ta med dig en kort slinga och karbinhakar.
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Jo, jag vilade faktiskt så en stund, men det är lite krångligt när man försöker jobba och behöver röra sig lite.
lond
Inlägg av lond »
Borde det inte fungera med något som liknar ett par stolpskor, men som passar masten?
/// Marcus
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
Dra fast ett par sneda gummiklossar med skåror i på skorna, som passar pinnarna i masten.. :vissla:
MadModder
Inlägg av MadModder »
Och så glömmer man det när man sen tar ett kliv ner på marken... Det var den fotleden det. :D
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Haha, ja det blir extra skoj då jag måste hoppa ner sista metern :)
Nu firar vi för övrigt 100 sidor, inte pjåkigt må jag säga :) Är väldigt glad jag skapade den här tråden eftersom det verkar genererat att en hel del människor vill dela med sig av det de har liggande plus det är väldigt bra inspiration främst för mig själv när jag behöver se att det faktiskt händer lite grejor de dagarna jag tycker allt går långsamt.
Kinge
Inlägg av Kinge »
Det där är inte helt lätt, vissa masttyper är helt enkelt jobbiga att klättra i speciellt mindre master med liten diameter på fackverket gör ont i fötterna. När jag jobbade mycket i master för några år sedan så hade jag lite olika stövlar som passade för lite olika masttyper. Tunna pinnar = Hård sula tyckte jag funkade hyfsat men jag har inte lyckats hitta något jag varit helt nöjd med.
Ett trick jag använde ibland när vi jobbade länge på samma höjd så satte jag ett horisontellt 2 tums rör att stå på, det avlastade fötterna en hel del.
Grattis till 100 sidor, imponerande tråd och inspirerande tråd.
73 Kent SM7MMJ
anders_bzn
Inlägg av anders_bzn »
Personligen skulle jag bara ta ur hålfotsinläggen...
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Det är inte smala stegpinnar som är problemet, det gör inte alls ont för jag har väldigt hård sula. Det är faktumet att snestagen är ca 45 grader i toppen. Fast jag vet inte om jag tycker det är ett stort problem heller för man spenderar inte så enormt mycket tid där uppe.
Kinge
Inlägg av Kinge »
Förstår precis vad du menar, det blir en obekväm vinkel på foten. Också glider den ner mot rambenet och klämmer. No pain no gain, pilsnern och contestpoängen när jobbet är klart kan ju vara en kompensation :-)
emil.s
Inlägg av emil.s »
Vilken typ av klätterutrustning/säkring kör ni med?
Om ni inte redan använder det så är ju ett tips att fästa ett topprep i masten om ni vet att ni ska upp flera gånger under en kortare period.
Sen är det bara att sätta t.ex en Petzl Croll eller liknande i selen som glider upp längns med repet. Då är det bara att klättra för fullt utan att behöva flytta krokarna hela tiden.
Och när man ska ner sen så byter man bara till lämplig firningsutrustning, så kan man mycket bekvämt glida ner på repet istället för att behöva klättra.
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
3st antenner uppsatta idag, men är för trött nu för att göra någon uppdatering. Kom ner när det var relativt kolsvart ute och hade fått dit 30m yagin. Så 40m, 20m och 30m sitter uppe. Tyvärr så hade jag gjort fel på 20 beamen, så alla element var 41.25cm för korta (hade gjort fel på mittsegmentet), så det blev en jädra massa tid innan det var fixat. Men 40m beamen såg ut rätt precis som designen så den behövde vi inte trimma något och 30m beamen fick vi kapa tipparna 8cm så var den också perfekt, så min gissning av hairpin var åter igen lyckad ;)
Kommer bilder kanske imorgon.
SM2UVU, SM2XJP, SM2LIY, SM2XLL och Blixten var ground crew.
sm7tjc
Inlägg av sm7tjc »
Träskor är perfekt när man skall klättra där strävorna sitter väldigt snett. Man bara kör i dojjan i vecket. Sedan står man stabilt. Tyvärr finns det vissa nackdelar med träskor i master......
