Visa upp vad vi fräst.
marr125
Re: Visa upp vad vi fräst.
Inlägg av marr125 »
Snyggt! :tumupp:
Jag blir så jävla sugen på å bygga en fräs! :(
EDIT:100 SIDOR! :D
drh
Inlägg av drh »
En "hylla" i tonad Makrolon, bara bockningen kvar.
drh
Inlägg av drh »
Bockad
PerVita
Testat DeskProto v5
Inlägg av PerVita »
Hämtade hem en demoversion av Deskproto v5. Helt superbra program. Många inställningsmöjligheter och ett vettigt pris.
Kommer att bli det program jag kommer att använda i fortsättningen.
Efter lite tester fungerade det klockrent!
Vad är det för pang som den är till? Bilden förvillar en lite då den ser så kort ut.
PerVita
Testat DeskProto v5
Inlägg av PerVita »
Det är en ZG-47, Classic.
Stocken är 800 mm. Grovfräst med 2 mm "skin". Så den som ska ha den har lite och slipa på.
Det är en test på fräsningen i björk, eftersom originalämnet kostar skjortan.
OK, jo jag förstod att det var ett test. Kör du alltså 2 sidor och sen tar ut för pipa/mekanism? Hur skapade du indatat?
Vad ska du ha för fin träbit till den?
PerVita
Testat DeskProto v5
Inlägg av PerVita »
Jag kör 4 sidor och vrider rundbordet manuellt. Är inte klar med elektroniken än, till den 4:de axeln.
Slutversionen av stocken blir i Turkisk mahogny med ett älghuvud ingraverat.
Inläsningen är gjord på den gamla stocken med en touchprobe.
Lyfter du den probade filen rakt av in i Deskproto eller vad hanterar du 'point cloud' filen med?
PerVita
Inlägg av PerVita »
Enlig mitt tycke går det bäst i Rhino och sparar det som en STL-fil.
OK, det blir många slantar på hög för alla programmen innan man har en acceptabel gkod. Håller på och 'tjatar' på mina vänner på Dolphin Partmaster att få in detta som en funktion i Partmaster. Tiden får utvisa om de nappar på detta.
drh
Inlägg av drh »
Ritat och fräst lite 2mm kolfiber.
Som "vanligt" blev det lite delar till en RC-helikopter.
ghost_rider
Inlägg av ghost_rider »
Hm, råkade lägga inlägget i projekttråden istället..
nåväl, ni får stå ut med att de kommer här igen :)
Körde ut några enkla T-spårsmuttrar, gjorde uttag på undersidan för att kunna använda M6 muttrar istället för att gänga direkt i t-muttern.
dar303
Inlägg av dar303 »
Snyggt! Har du presspassning på dom alltså?
ghost_rider
ja, det kan man väl säga. Det blev lite för tajt pga att radien på hörnen är ~0,5mm.
Orkade inte köra med så små stål så jag lämnade en del material där och därmed greppade hörnorna lite för mycket. Men det var inget problem
