Jojje's & POS fräs har fått en lillasyster.
gurgalof
Inlägg av gurgalof »
jimmy: Det är reklamen för dodge avenger.
Youtube Länk
Edit: första posten på sidan 100, och den är OT :D
Anahka1975
Inlägg av Anahka1975 »
MadModder skrev:
Hittade en kul video :)
Jag hade ett program till min C64 som spelade exakt den låten med/på diskdriven (det var i den det låt). Detta måste ju varit nån gång på 80-talet. Uppenbarligen fler som hade det programmet :D
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
MadModder skrev:Upptäckte att mitt bord har krökt sig, och jag har inte ens målat än...
Har endast legat torrt och fint inomhus.
Om du tar med bordsplattan och sidogavlarna, så kan jag fräsa så dom blir som dom nya.
Det med pucken och "Home"-switchen är väl bara att prova löst liggande på bordet? Det behövs bara två slutande tryckknappar eller liknande, ev. tre sladdstumpar. Såna har du ju gott om skrev du tidigare. :D
MadModder
Inlägg av MadModder »
Får väl göra det.
Har du tagit kontakt med Allegro och frågat varför vinkeln på motoraxeln inte är lika mellan alla mikrosteg?
H.O har förresten samma stegljudsfenomen på sin maskin som jag med mina motorer när jag testade mikrostegningen...
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Jag ser inte vinkeln som ett problem, jag bara konstaterar att det är så.
Jag har nog missat vad det är för fenomen, hmm...
MadModder
H.O mätte upp med klocka, och för varje högt stegljud hoppar hela bordet. Det är inte helt omöjligt att hans och mina erfarenheter har något gemensamt...
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Enl. H.O:
Men det är inte det som är/var problemet med Y utan den "hoppar och studsar". När det säger "klonk" så hoppar nålen på indikatorklockan en eller ett par 1/10 delar och sen tillbaka igen. Och när den vänder håll så sticker den iväg en bit i fel riktning först. Jag förstår ditt resonemang att när motorn hamnar på ett "helsteg" så "fjädrar" den först förbi och sen tillbaks och att det är det som gör att nålen hoppar men om du tittar på videon så hoppar inte nålen när det "klonkar" i ena riktningen utan bara i den andra.
Wise
Inlägg av Wise »
BUMP... Hur går det för dig Jojje och er andra som fått fräsarna, något nytt ?
PeterH
Inlägg av PeterH »
skäms lite, men lär erkänna att det går alldeles för långsamt, mycket långsammare än planerat (jag skyller på att den för**** oljefärgen aldrig vill torka :lol: )
Jag tror Jojje har kommit på en bra lösning för vibrationsproblemet och så snart jag har dom nya delarna spikar jag ihop syrran för en provkörning 8) Jag funderar fortfarande på om jag ska kosta på mig kabelkedjor för släden och vagnen (Igus kedjor kostar 435:- per meter hos OEM Automatic!)
MadModder har gjort en fin lösning på kraftdelen precis som ie. Jag funderar på att ha samma eller en liknande lösning för dump-kretsen och allt ska enligt planerna monteras under arbetsbordet... (jag vill helst inte ha en extra burk med kraft och styrning på bänken!)
Edit: HA! Jag fick också vara med på jubileumssidan! (sida 100 i lillasysters tråd)
/PeterH
pcmper
Inlägg av pcmper »
Svarar här PeterH om varför det blir besvärligt att fräsa i alu med lillsyrran.
Kopierar in svar som Fagge skrivit:
Vibrationer & svikt i maskinen är den största boven.
Fräsarna kan slås sönder,
Spåren blir bredare än vad fräsen är
Spåren kan avvika i sidled & hål blir koniska p.g.a maskinens svikt.
Och resultatet ser ut som skit.
Man kan ju givetvis minska dessa faktorer genom att ta extremt små skärdjup & tunnare fräsar, men då sliter man upp fräsarna på nolltid, så bitarna man tänkt göra kommer bli hur dyra som hälst.
Edith: så var jag också med på sidan 100 :D
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
pcmper, när och var frågade PeterH om det???
pcmper
Inlägg av pcmper »
Här Jojje nästan längst ner på sidan.
http://elektronikforumet.com/forum/view ... 4&start=75
v-g
Inlägg av v-g »
PeterH:Måste erkänna samma sak. Fräsen kom mitt i en flytt ändå vill man pilla lite :) Ska snart ta stortag i det måste ju ha snickarglädje i kåken :D
Sidan 100 jag med :!:
PerE
Inlägg av PerE »
MadModder: "Pucken" kopplar jag till "probe" ingången på Mach3.
Per
wombat
Inlägg av wombat »
"extremt små skärdjup & tunnare fräsar"
Aha, så om man gör väldigt små grejer
med väldigt tunna fräsar går det bra. :roll:
Eller snarare mindre åt helvete kanske. :cry:
Hur som helst, jag har:
-Monterat kontrollerkorten.
-Varit på ELFA och hämtat delar till nätagg, kablage å lådda.
-Provmonterat z-vagnen.
-Limmat ihop y-förstärkningen(hdf+mdf+hdf)
-Varit hos Jojje och bytt tunnrör mot tjockrör(och pratat en massa fräs också).
-Limmat fast förstärkningarna under bordet.
Liiite kvar mao.
/W
