Visa upp vad vi friformat! (3D-additiv tillverkning)
Allt som rör 3D-skrivare.
Gimbal
Re: Visa upp vad vi friformat! (3D-additiv tillverkning)
Inlägg av Gimbal »
:tumupp: Tackar.
CPMS
Inlägg av CPMS »
Provade Cura's Fuzzy Skin funktion på en Pug. Blev ju jättebra så jag skrev ut en i trippel storlek med 2 vägglager, inget bottenlager och 0% infill.
Tänkte prova lost casting i aluminium men har inte bestämt mig om jag ska bränna ur pla't från formen först eller prova att låta aluminiumet bränna rent vid gjutning. Någon som provat?
hawkan
Inlägg av hawkan »
Ja, det bubblar rätt friskt när man häller i aluminiumet, lämna en ordentlig slatt uppetill där bubblor kan få hålla till. Nere i formen blev det bra.
Bränna ur i förväg går bra, men man behöver ha bättre formmaterial än gips som är det jag provat med. Gips spricker.
larky
Inlägg av larky »
Jag ser gärna en tråd med lost-PLAdiskussioner, precis börjat med samma sak.
Skrivit ut trattar med långa skaft i PLA, limmar fast på det som ska bli uppåt, anpassar längderna så att alla är i ett plan. Längden ger lite tryckhöjd vid gjutning. Vänd trattarnas öppning mot botten av gipsgjutformen, fyll med gips. Det ger en plan ovansida med ett ingjöt och några avluftningshål på gipsklumpen.
Blandar ungefär lika delar gips och sand+ en del glasfiber enligt https://www.calum-douglas.com/metal-casting/
Långsam torkning och urbränning, förvärmd gipsklump vid gjutning, puffar till en del ändå när jag provade med mässing, nästa gång blir det aluminium med lite lägre temp.
OeT
Inlägg av OeT »
3 av 48st klara :)
CPMS
Inlägg av CPMS »
Åhhh. Snyggt. Mitt nästa projekt till svarvens verktygsskåp. Delar du med dig av filerna? 😁
OeT
Inlägg av OeT »
Håller på med version 2 nu men laddar upp på Thingiverse när jag är nöjd
Dock är dom ju anpassade till min lilla arkivhurts
CPMS
Inlägg av CPMS »
Vilket progg caddar du det i? Kör SolidWorks själv och är det kompatibelt så kanske du vill dela med dig av cadfilerna så kan jag anpassa om det behövs. :)
På jobbet har vi nåt komersiellt tillverkat system som är väldigt likt det där, är det gjort för att vara kompatibelt ?
OeT
Inlägg av OeT »
Lista gör nåt liknade
Hade helst köpt men hittade ingen som säljer
Troligen inte kompatibel då jag inte haft nån att mäta på utan kört egna mått
Här har jag kopierat Listas fack
Repaterion
Ort: Gustavsfors (Lite till vänster om världens utkant)
Inlägg av Repaterion »
Fick skrivare för någon vecka sedan och monterade den i fredags.
Använder mig utav Fusion 360 från AutoCAD/desk
Tänkte att skruva upp en USB laddare under köksskåpet men den sprack när jag skulle ta lös den
Dessa skrev jag ut eller rättare sagt startade om fyra fem gånger, med lite hårsprej och justerade temperaturer så gick det vägen.
Henry
Inlägg av Henry »
Ev skitig platta gör rent med aceton, alternativt inte jämn platta, justera, gör om. :)
Vet nu inte vilken skrivare du har eller plast du använder men på min Ender 3 så låter jag den skriva ut den där brim eller vad den heter (men den där när den bara går runt den ej än utskriva delen några ggr) och drar då ned hastigheten ordentligt med knappen.
Nu kan jag med lätthet se hur den smälta plast strängen trycks ut och hur den det också ser också ut mellan två printade strängar där toppen som bäst skall vara helt plant över båda och smältas samman och inget synligt mellanrum ovanpå de. Det är optimalt men lite mindre är inte fel.
Är toppen ordentligt platt på en sträng så är det bra höjd men om inget alls eller bara mycket lite om den ens fastnat vls, så jag då är det för långt ifrån. Jag använder aldrig papper och sådant utan justerar live när den är igång så bir det bra bättre då plattan inte nödvändigtvis är helt plan. Jag har aldrig haft problem med att det inte fäster, använder aldrig använt hårspray eller dylika saker. En gång fastnade tex PETG så hårt att det blev permanent och en ny platta fick inköpas. Du skulle kanske testa den plattytan.
Repaterion
En hållare till min ficklampa i källaren.
inget häftigt alls men gör jobbet.
