Ni är ett hårt släkte där norrpå
- hcb
- Moderator
- Skype: hcbecker
>så han körde upp mig med alla rör, jag hade tänkt ta dom på bussen
I helgen blev det mindre gjort än vad jag hade tänkt. Fick dock klart alla grejor som ska på galvning så SM2XJP skulle ta och lämna in dem imorgon så får vi hämta ut grejorna på Fredag. Sedan på Lördag lånade vi Ljungbyn igen och hämtade lite matjord mm och hjälpte grannen flytta lite stenar som hans jordbrukare inte rår på. Han har hjälpt oss så pass mycket så det var skoj att vi fick hjälpa tillbaka lite.
Jag började skruva ihop lite element på Söndagen innan resan hem.
SM2XJP fick även en låda med grejor på posten som SA0AZT hade skickat upp. Det är en RX-array från HI-Z Antennas som jag ska höra med en markägare om vi får sätta upp den på en övergiven åker ca 300m från resten av grejorna. Men mer om detta projekt framöver men ett STORT tack till Mattias för denna sponsring!
Borrade lite plattor på jobbet
Platta för att fästa fast beamar i masten
Usch, ska ta och fräsa ut dessa nästa gång eller skaffa solitt material så jag slipper göra så här. Övergång från 60mm rör till 25mm glasfiberstång för förstärkningen av drivelementet. För övrigt avskyr jag att försöka sticka av tjock aluminium utan vettig kylning, usch fy och blä!
Bygger en platta till drivelementet för 30m yagin
Lite mer
Pelarborren fungerar kanon! Ett av de bättre köpen jag gjort, skulle ha skaffat för flera år sedan
Redo för galv
Plattorna för reflektor och direktor på 30m yagin
Och jag har gjort rätt
Kört bort sten
Grannen sågar
Lagom gårdstraktor
Elementplattorna till 40m
3st bomstag, hade 2st som jag gjorde tidigare men fick göra ett till idag lite fort till 30m
Lite mer
Redo för galv
Kört bort sten
Grannen sågar
Lagom gårdstraktor
Hundra sidor makalöst arbete, vi ser fram emot hundra till!
Jaha, då var det dags för en liten uppdatering igen. I Fredags åkte jag ner från Luleå till Skellefteå där SM2XJP plockade upp mig efter att han varit och hämtat ut detaljerna jag lämnade in för galvning, blev kanonbra. Sedan stannade vi till lite fort @SJ2W innan vi åkte ner till SM2UVU där han lämnade mig eftersom kl 0800 skulle kranen komma på Lördag morgon för att lyfta upp masten som SM2UVU byggt och alla antenner av fabrikat Opti-beam. Alltihopa flöt på bra, jag och SM2NOG spenderade mesta av tiden uppe i masten medans kranen lyfte upp antenn efter antenn och kl halv ett ca var vi klara.
De som var med var SM2LIY, SA2BRJ, SM2VJX, SM2UVU, SM2MZC, SM2NOG, SM2VTS och jag.
Färdiga antennsystemet blev,
2el 80m, 3/3el på 40m, 5/5el på 20m, 5/5el på 15m, 5/5el på 10m, 2el på 30m, 5el på 12m. Högst upp delar 80/40/20 samma bom, sedan 30m, 15/10m, 40/20, 12m, 15/10m
Det blev så knepigt att sätta in bilderna här då det är från flera fotografer och försöka sortera upp dem tidmässigt, så jag länkar till hemsidan får ni kolla där.
http://www.sj2w.se/contest/?p=2110
Här är dock en bild på färdiga installationen
Ja, var det inte bara lite enkel kommunikation mellan utedasset och köket från början...MadModder skrev:Hobbyprojekt (stora som små) tenderar att utvecklas kontinuerligt så målsnöret får liksom ben och springer iväg hela tiden...
Skulle jag sätta upp en antennmast som bara är bråkdelen så stor så skulle granntanten få tuppjuck! Fast det kanske vore något
Det är inte bara projektet som är imponerande, utan även att du dokumenterar och delar med dig!
Ja, då var det dags för en uppdatering igen men nu rörande projekten här på stationen. Jag varierar den här veckan med att lära mig NXP CORTEX M3 (För jobbet) och vara ute på dagarna och mecka antenner. Jag har även blivit hundvakt igen, så nu har jag Blixten här igen. Tyvärr har Swedol klantat sig så mina 76mm klammer har blivit försenade men nu verkar de iaf vara på posten påväg hitåt.
Jag håller på att berätta en rolig historia för Blixten
Hans reaktion! Berättade sedan samma historia för SM2XLL som kom förbi med lite skruv,
Hans reaktion
Nää, skämt och sido. Här är en övergång mellan 19 och 15mm rör som är inspirerad av Opti-beam (Insexskruven) och sedan lite försäkring ute i kanten med en vanlig skruv
Klurig lösning. Ska börja köra med dimmensioner som inte kräver svarvning och sedan göra på det här sättet istället.
Får mat hos SM2XJPs mamma, gött värre. Blixten ligger ute snällt medans vi äter men han fick smaka han också sedan
Och jag fick med mig en favorit, blåbärskaka i marsansås
Jag betalade dock tillbaka lite med att plocka all krusbär jag hade på min buske åt henne
Bygger ihop 40m element
Antennfabriken...
Bygger ihop elementen till 20m beamen
Det tar lite tid...
40m elementen klara
Dom är som lite stora
Ser bra ut
Hade gjort elementplattan för 60mm rör men det visade sig den skulle hamna på 50mm röret, aja...dum lösning kom jag på i efterhand, hade bara kunnat borra en ny platta
Drivelementet för 20m
Börjar bygga ihop, misstag #2
Mitt nya galvade fina bomstag, 1875kr gick det på att galva 20st detaljer. Tydligen var det minimipris de hade?
Fastsättning av bomstag. Gör det enkelt att justera genom att bara flytta klamret lite. Tänkte slänga lite färg på alla muttrar eftersom det är vart det brukar börja rosta. Nu är det rostfria muttrar men gängen brukar rosta och speciellt när det är begagnat klammer som det här fallet
Mittstaven på 40m
Ihopmonterat, hade 5st 76mm klammer så jag fick iaf ihop ett element
SM2XJP hjälpte att räta upp elementen. Det är ett jobb man vill vara två för att göra, en som kollar om det blir rakt och en som riktar.
Pelarborrmaskinen
Imorgon ska jag försöka få dit koaxen på beamen och få dit hairpin så bör den vara färdig. Vad var misstag #2? Jo, jag hade tänkt man skruvar isär antennen och flyttar den men det känns jobbigt, så jag tänkte man flyttar dit den ihopmonterad! Misstag? Förmodligen...
Hans reaktion
Antennfabriken...
Det tar lite tid...
40m elementen klara
Ser bra ut
Mittstaven på 40m
Pelarborrmaskinen
- anders_bzn
Vilket pris för förzinkning!
Jag betalade 200kr (eller var det 300kr) när jag lämnade in senast, då fick man fylla en hel bur om man ville (1mx3mx0,6m).
www.galvanoverken.se
Tyvärr ligger Landskrona långt ifrån Burträsk.
Ja, jag blev förvånad. En polare förzinkade den där ställningen vi byggde i somras för hans luftvärmepump och det gick på 360kr (!). Vet inte om det var med kvitto eller inte, men då var det inte nå minimipris iaf. Får åka till Umeå framöver, de verkar ska lägga ner i Skellefteå ändå.
- anders_bzn
Mer byggande...
Hairpin till 20m beamen
Färdig
Bygger ihop en 3el för 30m, här övergången från 50mm rör till 35mm
Isolatorerna som SM3WMU fixat
Reflektorn
Fint med galvat
Driven, blev så oerhört stumt så jag skippade att sätta en glasfiberstav i mitten, får se om det är ett misstag men jag tror inte det.
Börjar montera ihop beamen i närheten av masten
En början iaf...
Reflektorn
Uppriktad, ska få stag till bommen också
Masten från avstånd
Bomstaget
Färdig
Reflektorn
Fint med galvat
En början iaf...
Reflektorn
Masten från avstånd
Bomstaget
Ja, veckan fortsatte i antennbyggandets tecken. Det blev en hel del gjort och nu är i princip alla antenner redo för att lyftas, det är lite småpill kvar att göra på 2st antenner varav en måste vi ta ner från WARC-masten, men det är ett relativt fort jobb. SM2XLL blev räddaren i nöden under helgen då han dök upp med 76mm klammer som Swedol lyckats att inte leverera. Christer fick tag i nog med klammer för att få klart en av 40m beamarna, jag måste in och köpa några till för den nedre beamen. SM2UVU dök upp med den kabeln som fattades för att få 3-fas bort till militärmasten och kopplade även in det. När vi skulle testa vinschen så var det stumt och det visade sig varför, syns på bilderna
Detaljer till elementen för 40m
Detaljer till hairpin-matchen för 30m yagin
Och monterat
Fixar till koaxerna som ska sitta i antennerna, kör med flertalet lager flytande tejp och sedan eltejp ovanpå detta. Bör bli väldigt tätt.
RF-choke till 40m, kabeln är RFC-400 (motsvarighet till LMR-400)
RF-choke för 20m
RF-choke för 20m monterad
På kvällen var vädret så lugnt att vi bestämde oss att det var dags att klättra upp med tram-wire + lyftrep. Blixten, SM2XJP och SM2XLL var ground crew
Jag gruvar mig
Har inte kommit på någon riktigt bra teknik för klättring i den här masten än, men det kommer väl
Står och vilar på stagringen
Det är TRÅNGT i toppen. Snestagen där uppe är även så pass lutande att det gör ont i fötterna, men man får bita ihop. Det rörde sig även rätt fint så i början var det skräck jag kände men sedan tänkte jag "Vafan, det faller aldrig omkull, det här är ingen fara" och när jag väl sagt så åt mig själv så gick det bra resten av tiden.
Fipplar med toppröret
Toppröret uppe med block och rep
Jag drar ner tram-wiren efter att SM2XJP dragit upp den i sånt tempo att jag tror mjölksyran på han sprutade på slutet
Glad att få klättra ner igen
SM2UVU kontakterar kabel
Blixten hjälper till, tror att SM2XLL hade bra träningsvärk i armen efter att ha kastat pinnar i 2 dagar med honom
Tror nog SM2XLL är Blixtens favorit just nu
SM2UVU
SG3P brukar skämta med mig att jag missuppfattat det här med tapering...
KASTA DÅ!
SM2UVU kopplar
The cool boys hang out?
Blixten har hittat en lagom pinne
Dags att bära 40m element
3-mans jobb
Vi har konstaterat att motorn inte snurrar utan brummar mest
SM2UVU skruvar med motorn medans jag monterar ihop 40m beamen i bakgrunden
Blev riktigt bra
Jaaa, den kom isär!
Jag slipar lite
Varför den inte snurrar
SM2XJP skruvar ihop efter lite rengöring och smörjning
Skruvar fast ett till element på 40
SM2XLL, SM2WMV och SM2UVU (SM2XJP bakom kameran)
Provar att lyfta antennen lite
Grabbarna kollar att elementen är alignade
Dags att plocka ihop och göra kväll
Den får vänta tills nästa vecka
Och monterat
RF-choke för 20m
Jag gruvar mig
SM2UVU
KASTA DÅ!
SM2UVU kopplar
3-mans jobb
Blev riktigt bra
Jaaa, den kom isär!
Jag slipar lite
Du får sätta en träkil på foten så du kan stå normalt. Det gjorde ont bara att titta på dina fötter.
Jag funderar på att göra 2st järnrör med klammer som jag kan skruva fast lite fort där jag ska stå och arbeta
Då kan man stå riktigt skönt.
