Visa upp vad vi friformat! (3D-additiv tillverkning)
Allt som rör 3D-skrivare.
JanErik
Re: Visa upp vad vi friformat! (3D-additiv tillverkning)
Inlägg av JanErik »
Nu är ju cykeln inomhus mera än 99% av tiden...
Har några bitar PLA liggande utomhus sedan 2018, ska gå och kolla på dem idag och posta i relevant tråd.
jihe
Inlägg av jihe »
Henry skrev: 14 maj 2022, 08:14:16PLA bryts ned i ute miljö och vet inte heller hur bra det är med oljor och dylikt.
På svingen på min motorcykel har jag ett fäste för en kedjesmörjare i PLA. Jag skrev ut fästet 2014 och det sitter direkt i sprutet från kedjan, konstant indränkt i olja och vägsmuts. Över 6 000 mil har det suttit där nu.
Jag var medveten om att PLA inte var optimalt, så det var en så kallad "tillfällig lösning". Men det hänger med än så länge. Det sitter dock relativt skyddat från solljus.
Fast det kanske faller in under naturlagen att "det finns ingenting mer permanent än en tillfällig lösning" :D
Henry
Inlägg av Henry »
PLA betecknas som bionedbrytbart, det gör inte PETG.
gjorde en sak som velat ha ett tag
kom på att dom var lätta att cadda upp, hållare för 50 kona, finns ett hål i botten för att fästa i fräsbordet
kommer ha dom längst ut så man kan ha några konor som annvänds , lätt att byta då
finns ju färdiga plåtbackar men dom är lite för stora för min del
Inte dumt, tar ju lite plats men ligger bra till :tumupp:
Henry
Inlägg av Henry »
Hörde nåt lätt skrammel baktill på elcykeln innan idag och tog nu och kollade vad det var och såg att en mutter lossnat på bakljuset. Letade efter en M5 mutter men hittade inget då jag samtidigt kom på att jag ju för fasen har en 3D skrivare.
15 minuter senare så var en M5 mutter och tillhörande bricka utskriven. Brickan passade perfekt och likaså muttern vid första utskriften och hade inte något kännbart glapp eller nåt motstånd när jag skruvade på den. Trodde faktiskt inte jag skulle få till den så perfekt på första försöket.
PETG förstås och 0.04mm lagerhöjd för att få till gängorna så bra som möjligt men det tog bara 7 minuter för muttern så inga problem och 3 min för brickan.
Nu är det väl då bara och vänta på tills den andra skruvas av, men den verkar sitta rätt hårt.
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Jösses...Jag läste "bakhjulet" första gången.
Bakljuset kändes inte lika farligt :-)
Henry
Inlägg av Henry »
Nej det hade kunnat orsaka lite mer bekymmer men den muttern sitter kan jag lova. :)
CPMS
Inlägg av CPMS »
Efter byte av hotend och nydesign av resten av extrudern börjar Sapphire Plus core XY skrivaren fungera bra, ny firmware (Marlin) med Linear Advance var som grädden på moset.
Ska bli roligt att se om det blir ännu bättre med flexextruder istället för Bowden när dom delarna dyker upp.
Utskivet med 0,2 lagerhöjd.
Många små lådor blir det också men snart kanske man slipper alla diverse burkar mm med skruv och mutter och kan hitta det man söker samma dag.
Mycket fläkt blev det.
Vad blev det för hotend?
CPMS
Inlägg av CPMS »
En PHAETUS DRAGONFLY BMS, all-metal som klarar 500 grader. Gillar konstruktionen med koppar heat-break som sitter med kona i kylflänsen.
Kul, snart får jag fart på mitt stora Deltabygge med vattenkylda Dragon. Gillar dessa Phaetus Dragon som jag nu har på 3 skrivare.
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
Köpte en "ny" beggad Finder. Printar ganska bra. Ser dock lite vågigt ut på bilden. Ska se hur det blir med lite färg på.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Intressant vinkel, vad är det för en figur? (se hela?)
Men vilken mystisk yta, den ser inte printad ut. :humm:
