Tråden för Delta/Kossel 3D-Skrivare (fd Simplys 3D-Skrivare)
hawkan
Re: Tråden för Delta/Kossel 3D-Skrivare (fd Simplys 3D-Skriv
Inlägg av hawkan »
Är det inte enklare att göra en till istället för att bygga om :)
Ser bra ut bitarna, då har du bra ordning på maskinen. Dom är inte så enkla att skriva ut och få bra som man kan tro.
Kan rekommendera http://www.thingiverse.com/thing:121832 fast det kanske inte är någon större skillnad mot de du har. Den har inbyggd remskarv är väl grejen med den.
Följer med intresse.
G4jm0r
Inlägg av G4jm0r »
Ahh, dessa är bara temporära, råkade spänna sönder en av orginalen för ett tag sen så jag tyckte det var lika bra att skriva ut ett par nya med plats för magneterna också. Målet är att byta till magnetarmar, har skaffat stålkulor men har inte riktigt bestämmt vilka magneter jag ska ha, de jag skaffade har en diameter på 8mm vilket är lite irriterande med 6mm kolfiberstav.
Ska försöka hålla er uppdaterade, målet är att få igång lite bra utskrifter så jag kan börja jobba på nästa skrivare :)
hawkan skrev:Skrev ut fyra stycken medar på en gång, blev lite varmt i änden på de. Funderar på att man skulle behöva köra en kub eller nåt samtidigt vid sidan om för att ge tid att svalna.
Borde inte mjukvaran ha en inställning för minsta tid per lager. Det verkar ju vara ett vanligt problem vid utskrifter av smala saker. Eller blir det andra problem om man helt enkelt gör en paus?
hawkan
Inlägg av hawkan »
Jo det har Cura, och det var inte inställt på något vettigt, 5 sekunder tror jag.
Men jag har testat det, det var ett tag sedan och om jag kommer ihåg rätt så lägger den inte in en paus som man skulle vilja utan hastigheten sänks så lagret tar så lång tid det ska. Hjälper det i det här fallet? Ja kanske, kanske inte, vem vet? Värt att prova nästa gång.
G4jm0r
Inlägg av G4jm0r »
Vill minnas att Cura sänker hastigheten på lagret för att matcha den inställda tiden. Dock gör den bara det ned till en viss hastighet.
Flog
Inlägg av Flog »
hawkan skrev:Är det inte enklare att göra en till istället för att bygga om :)
Annars så kan jag föreslå den här lösningen. Har dock ingen thingiverselänk. Fick de i plastdelskitet från tridprinting.
ampen
Inlägg av ampen »
http://www.thingiverse.com/thing:221667
Såna tänkte jag skriva ut till min.
Flog
Inlägg av Flog »
ampen skrev:http://www.thingiverse.com/thing:221667
Det måste vara samma som jag visade på bilden.
G4jm0r
Inlägg av G4jm0r »
Då var det dags igen då :)
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
Suck, testade att isolera hotenden och sänkte temperaturen till 200 grader. Resultatet på Kim blev något bättre förutom att yttersta varvet korvar sig ordentligt på ena sidan. Men när jag sedan skulle skriva ut en remskarv blev det samma skit igen. Stopp efter bara en liten stund med kortare intervaller.
Vad är det som händer? Är det verkligen ingen annan som har dessa problem?
Någon som har lust att testa bifogad g-kod och se om de kan lista ut något?
runsren
Inlägg av runsren »
Har hängt med i brottande med skrivaren, och det verka som du har testat det mesta.
Jag kan ju har missat att du har gjort detta med men, har du montera isär hotenden (och monterat ihop förstås)..?
http://files.e3d-online.com/Drawings/E3 ... Manual.pdf
I moment 2 så poängterar dom tätande med nossel mot "bulten" för att det inte ska samla filament emellan.
Du kanske inte har E3D men det borde vara info om din hotend och ha samma funktions princip .
hawkan
Inlägg av hawkan »
Bilder på problemutskrifterna?
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
Samma sak varenda gång, mindre och mindre plast i sporadiska fläckar tills det upphör helt. Speciellt vid många öar.
runsren: Flera gånger, en gång till nu. Samma sak.
Edit: Vafalls!? Nu tycker den att Z är extruder-axel. Synd att jag inte bor i höghus, då hade den åkt ut genom fönstret.
G4jm0r
Inlägg av G4jm0r »
Mitt kort fick också för sig det(med marlin) om jag försökte extrudera utan att ha kört home före.
Edit: vad har du för inställningar på din retraction?
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
1mm nu.
