Visa upp vad vi friformat! (3D-additiv tillverkning)
Allt som rör 3D-skrivare.
Kulla
Re: Visa upp vad vi friformat! (3D-additiv tillverkning)
Inlägg av Kulla »
Verkar som stor delta typ av 3d skrivare
Visst är det en stor Delta skrivare som är på G. Påbörjade skissandet redan 2013 men allt tar sin tid ;) Livet är växlande som alla vet.
Denna blir ca 1400mm hög och runda plattan är Ø650mm. Utskriftsvolym ca Ø550 x 650
Tar och bygger på denna när lusten faller på, lite i taget.
Har en mindre Delta (köpt här på forumet) som jag bygger om/moderniserar under tiden.
Prins Valiant
Inlägg av Prins Valiant »
Jag designade denna hjälp för att lossa kapsyler på standard pantflaskor. Anledningen att det står UPP är att de fyra taggarna som biter i kapsylen är något koniska, biter bättre ju längre man trycker ned handtaget.
Henry
Inlägg av Henry »
6 st hållare för 1st 5mm växel och 1st 5mm hydraulik kabel så de hålles an mot ramen på elcykeln så de inte kan röra sig åt något håll i motsats till om de varit lösa då risken funnits.
Tog ca 13 min stycket och bilden är så som de kom från skrivaren och direkt fullt användbara och passade perfekt, SD kortet för storlek.
frownlayer
Inlägg av frownlayer »
Gjorde en testprint på en idé om att göra en vanlig kruka till ett drivhus.
Denna modellen gjordes bara 50mm hög så jag kunde få något att klämma på och titta på.
Nästa modell är just nu i skrivaren, den blir 300mm istället. Clear PETG, men jag har svårt att få den genomskinlig.
Henry
Inlägg av Henry »
Blev en uppgradering av föregående design på vajerhållarna till en kraftigare variant och en lite annan design så de är än mer stabila och starkare. Gjorde även en lång variant med lite annan design då två bowdenkablar skall sättas på var sida av rördelen där. Blev även en längre variant av de mindre som funkade bättre på vissa ställen än de mindre men den har jag ingen bild på.
Slängde även ihop även en hållare till en växelsensor för elcykeln då den kommer att sitta på ett ställe precis vid bakhjulets främre del vilket gör att allt skit och vatten från hjulet kommer att komma på den. Den skall vara vattentät men är inte helt 100 på det så därav detta hölje, inte för att jag ger mig ut att cykla i regn precis men lika bra att göra det ordentligt ifall det råkar bli regn. Skall även trycka in silikon på väl valda ställen på den vid slutmonteringen så det blir 100% tätt även vid kablarna sedan.
Blev en urgröpning i locket för jag glömde kolla höjden på sensorn en sista gång så det var antingen göra en urgröpning i locket eller höja höjden på höljet. Det sista hade då renderat i att jag fått skriva ut den igen och det tar 1h 35min så bättre och snabbare med att bara skriva ut locket istället som bara tog en 15 min eller vad det var.
frownlayer
Bara vänta och vattna nu då. Lite sent, men bättre sent än aldrig. Det är alltså "locket" som är printat.
Fortran
Inlägg av Fortran »
Ooh.. Såna hade jag en gång i tiden! (osäker på om det var exakt Carolina Reaper, men det låg däruppe i skalan)
Tjejen jag hade då såg ganska dåligt och tyckte "Fy vilka små paprikor du har.. jag behövde ju typ 8 för en Chili-con-carne!".
Jag tog inte en andra portion om vi säger så. :vissla:
Bobbox
Inlägg av Bobbox »
Jag är alldeles för lat för att lägga upp bilder tyvärr men nu fick jag ett litet ryck.
En kund ville ha en bandtransportör, jag sa att jag hade inte tid men jag kan 3D-printa en :)
Den är i full produktion nu.
Ett litet specialprojekt till samma kund, det är lite halvhemligt så jag kan inte säga vad det är.
Sen är jag inblandad i teatervärlden och konstruerar och även tillverkar en del.
Här lite kandelabrar som jag printade ut ljuspipor, manschetter och lite bollar, smidet gjorde jag också.
Uppsättningen hade premiär i helgen i Jönköping.
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
:tumupp: Snyggt!
Här en förtitt på en lite större utskrift, nu ca ½ halvvägs. ca 330mm i diameter och ska bli 115mm hög.
JanErik
Inlägg av JanErik »
Byte av bakhjulslager på min vintage-landsvägscykel, dock var dammkopparna på nya lagren av fel storlek så jag designade nya i FreeCAD:
Delade den också på Thingiverse, https://www.thingiverse.com/thing:5383866 .
Henry
Inlägg av Henry »
PLA bryts ned i ute miljö och vet inte heller hur bra det är med oljor och dylikt. Hade rekommenderat att göra det i PETG i stället, håller för fetter m.m. och är starkare.
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
PETG Verkar vara för jävla hållbart.
Jag gjorde ett tanklock till gräsklipparen och det ser ut som när jag printade det, trots bensin och 4 år utomhus.
Henry
Inlägg av Henry »
Använder PETG till precis allt sedan några år tillbaka.
