Lagningstips angående Induktionshäll
Mulle8
Re: Lagningstips angående Induktionshäll
Inlägg av Mulle8 »
Har en Witt WIF597FSKS som jag bytt 2 IGBT på. När jag starta upp hällen och ger pådrag med kastrull på plattorna visar den felkod att ingen kastrull finns (alla plattorna har samma felsymton) Tacksam för tips !
Haralt
Inlägg av Haralt »
Det brukara vara bra att visa foto på maskinskylten och även på apparaten.
Mulle8
Inlägg av Mulle8 »
Märkskylt på Witt hällen och displayen som blinkar mellan effektläge och felkod ( ett U med sträck under) att ingen kastrull/stekpanna finns på plattan
Danny
Inlägg av Danny »
Har du någon bild på elektroniken som sitter i hällen?
Mulle8
Inlägg av Mulle8 »
Bilder på kretskorten. Finns två lika kontakter där kontrollpanelen ansluts till effekt PCB. Är osäker vilken som var ansluten när jag demonterade första gången. Kabeln till kontrollpanelen ser ut att vara vriden för att passa X32 som jag anslöt till vid testet. Säkring F100 hade folien brunnet på då IGBT T601 och T602 poppat. Kontrollmätt Likriktarbryggorna och alla IGBT. Alla är OK. Har bytt alla 4 kondensatorerna (C220,C221,C216,C217 : 470uF 25V) som är placerade på PCB nära en av fläktarna.
Danny
Inlägg av Danny »
Det är inte så att barnlåset är aktiverat?
Annars kolla så att reläts kontakter inte har svetsats ihop pga kortslutningen.
Dock borde den nog felkoda om så var fallet.
Mulle8
Inlägg av Mulle8 »
Barnlås ej aktiverat, reläerna funkar. Har växlat kontakten till manöverpanelen verka vara en ren parallell kontakt. Så felet kvarstår. Hur funkar avkänningselektroniken? Är det en kraftelektroniken som känner av om kastruller är på plattan eller är det någon separat kontrollkrets?
Stekpanna
Inlägg av Stekpanna »
Hej!
Jag har en Cylinda IHI 6160 där jag får upp felkoden E06. De två högra plattorna har slutat fungera medan de vänstra fungerar som vanligt. Jag läste i någon annan tråd om att det sannolikt är "kortslutning i två IGBT's och eventuellt likriktare".
Vad betyder detta på ett enkelt språk, och är det svårt att felsöka detta på egen hand utan några kunskaper i elektronik? Vad kostar eventuella reservdelar om det skulle vara detta?
Värt att nämna är att induktionshället nedfräst i en stenskiva och 5-6 år gammal. Är det bättre att köpa en ny eller vad tycker ni?
Tacksam för svar! :)
Haralt
Inlägg av Haralt »
Om du anger var i landet du har induktionshällen kanske någon forumsmedlem förbarmar sig och reparerar den för en acceptabel penning.
Har du kollat garantin? Sådana här induktionshällar borde man som kund förlänga garantin på till 10 år. Pga det är ett ohemult tungt jobb kraftelektroniken har i dessa induktionshällar.
Inom 10 år har väl 90 % pajat? Någon som vet?
Danny
Inlägg av Danny »
Kolla först och främst så du har båda faserna fram till hällen, så det inte bara är en säkring som gått.
Stekpanna
Tack för era svar!
Bor i Stockholm och funderar om det är värt att ta hit någon eller om jag bara ska köpa en ny om jag inte får rätt på det. Cylinda verkar ha max ha fem års garanti men det kanske är bra att försöka att förlänga om man köper en ny.
Danny: Vad menar du? Hur gör jag det och vad behöver jag för verktyg för att göra det?
Haralt
Inlägg av Haralt »
stekpannan,
du har väl en elcentral i enfamiljshuset, eller är det en lägenhet, men då har du elcentral med automatsäkringar eller om gammal elcentral med gamla hederliga porslinproppar.
Stekpanna
Jag bor i lägenhet med elcentral med automatsäkringar. Vad ska jag prova?
Henry
Inlägg av Henry »
Se så ingen löst ut.
Haralt
Inlägg av Haralt »
Eljest blir det ingen varm mat utan halvljumna konserver nu under Jultiden.
