Jojje's & POS fräs har fått en lillasyster.
Tänkte faktiskt köra efter ditt schema och såg att det var fel i schemat, men av någon anledning skrev jag inte det här, lite dumt.
Men hur som helst så ska jag nog köra en liten enklare strömbegränsning som får relät att dra när kondensatorerna laddat upp.
Förresten kan man bara linda på några meter kabel direkt på ringkärnetrafo utan att ta bort isoleringenstejpen eller blir det bättre utan den? Provade lite snabbt med kanske 2 meter tunn kabel och fick 3VAC. Ska nog linda på runt 8 meter så jag får lite högre spänning tänkte jag, som ska användas till 5V samt fläkt och lysdioder.
- MadModder
- Co Admin
Upptäckte en till sak nu. Min dumpkrets dumpar lite grann under uppladdning av kondingarna, så det blir inte mer än 12V, och alla effektmotstånd blir jättevarma.
Dumptrissan aktiveras då det är lägre spänning in än vad det är i kondingarna. Eftersom en likriktad spänning utan konding går ner till noll 100ggr i sekunden, så blir det ett negativt spänningsfall över shuntmotståndet...
Ska se om jag kan lösa detta...
[edit] Sådärja! Det var ju inte så svårt. En extra elektrolyt löste alla problem.
Uppdaterat schema kommer så snart jag testat bygget ordentligt.
jojje: Jo så kan man göra, men det behöver inte jag. Har redan i runda slängar 28-30V vid låg belastning.
Har nu lindat på en rätt tunn kabel, cirka 8 meter, och får 11VDC ut obelastat. Dock sjunker denna spänning ner till ~6V vid 800mA, antar det beror på den tunna kabeln?
MadModder: Det var bra att veta då jag tänker använda din dumpkrets. Ska prova med en mindre kondensator innan min strömbegränsare jag också så spännigen blir stabilare.
- MadModder
- Co Admin
Sådär. Nu funkar allt stabilt och helt enligt planerna.
Bytte plats på V+ och V- till opampen. Jättefint... Satte en 100µF 50V-konding parallellt med R1 i schemat. Det är den som sitter bakom skruvplintens anslutning 4 och 5. Passade perfekt över de två grova ledningarna där.
Det är C13 på detta uppdaterade schema, utkast 3 (rev. b)
Det funkade sådär med 22µF, nästan helt bra med 47µF, så jag tog 100µF vilket är helt perfekt.
Nar jag startar lyser "5V OK"-lysdioden. Kondingarna laddas upp på lite drygt 1s, sen slår reläet över, och "30V OK"--lysdioden tänds. Det är 32VDC obelastat.
När jag slår in nödstoppknappen, tänds "dump aktiv"-lysdioden i någon tiondels sekund då kondingarna laddas ur till ca 3V, där trissan inte kan hålla sig öppen längre, och "30V OK" slocknar.
Vrider ut nödstoppknappen, och kondingarna laddas upp igen.
Fläktregleringen har funkat hela tiden. Det var den enda del jag kopplade upp på labbplattan innan...
När man startar igång agget, får fläkten runt 11V, och det sjunker under ett par sekunder ner till runt 5V vid 25°, tack vare C12 och R20.
Vid 50° är spänningen ca 8V. Det blir 120mV/°.
- MadModder
- Co Admin
Hehe, nej.
Det är en massa delar jag hade hemma i skrotlådan. Ska man köpa allt blir det ohyggligt dyrt. Dessutom är det overkill så det räcker och blir över. Bla bla bla jobbigt jobbigt etc. mm... Ärligt talat så tycker jag inte om beställningsjobb. Det blir så tråkigt när det är något man är tvungen att få färdigt.
Du behöver egentligen bara en nätdel som lämnar runt 24-30VDC 5A och en 10000µF 63V-konding tvärs över, och sen kablar till drivkortet. Via en eventuell nödstoppsknapp. Det räcker gott och väl. Och inte blir det så dyrt heller.
- JimmyAndersson
- JimmyAndersson
