Lagningstips angående Induktionshäll
pH11
Re: Lagningstips angående Induktionshäll
Inlägg av pH11 »
Danny skrev: 6 augusti 2023, 15:51:03 E3 är felkod för under/överspänning
Tack!
Är det fel på elen innan hällen (dvs i lght) el i hällen?
Försökte öppna plastlådan för att se elektroniken, men gick bet redan där! 😂
Stalltips på var felet brukar vara?? 🤔
Å hur man kommer åt elektroniken??
Danny
Inlägg av Danny »
För att komma åt elektroniken får du först ta bort hällglaset.
Kontrollera först att du har båda faserna fram till hällen.
Har du det så kolla säkringarna på filtermodulen om de bränt av.
Säkringarna är i form av kopparbanor, och du ser dem uppifrån. Där sitter tomma
säkringshållare och i mitten av dem ser du kopparbanan.
Edit: Bild
bobobo
Inlägg av bobobo »
Danny skrev: 1 juni 2023, 21:10:52Det gör det
Elektrolys reservdelsshop säger att glaset utgått, men kanske finns att få tag i via "service", men isåfall då monterat av deras verkstad.
Har Danny eller någon annan här kontakter för att se om glaset går att köpa?
Är det svårt att byta glaset? Jag gissar att det är en del limning involverat?
Någon som har en 90cm induktionshäll att sälja? De flesta modeller är otrevligt dyra i butik. Men att byta granitskivan mot en med mindre hål är dyrare.
Danny
Inlägg av Danny »
Tyvärr har glaset utgått
moo59
Inlägg av moo59 »
Danny skrev: 6 augusti 2023, 22:47:58 Det går att byta kondensatorerna.
Miele tar 10.000kr för effektmodulen :wacko:
Har lokaliserat felaktig kondesator (som svällt) Vet du var man får tag på en sådan, se bild, det är den mittre.
Danny
Inlägg av Danny »
Den går inte att få tag i då den är specialtillverkad speciellt för tyska E.G.O av Epcos.
Kan vara att jag har fler kvar. Är det av intresse kan jag kolla upp.
moo59
Inlägg av moo59 »
Tack Danny!
Kan du kolla om du har någon vore jag tacksam.
Danny
Inlägg av Danny »
Har hittat. hade många kvar.
Jag PM'ar dig
Tommy M
Inlägg av Tommy M »
Hej på er, riktigt kul med denna suveräna långa och levande tråd :) har skummat igenom lite men tycker mig hitta lite olika svar på mitt fel.
Det gäller en Electrolux EHD60020P från typ 2008 som börjat indikera E på de två vänstra plattorna direkt vid uppstart och 60 i displayen i mitten (alltså E60 tänker jag)
Felet kommer direkt vid start av hällen, men ibland efter att ha brutit strömmen så tar det kanske 1-2 sek innan den indikerar, är man då snabb så hinner man att starta någon av de vänstra plattorna och då uteblir felkoden helt å man kan köra på som vanligt :) Det är aldrig några säkringar som löser ut. och de två högra plattorna fungerar utan anmärkning.
Spisen är ju gammal men alltid kul att kunna laga istället för att slänga tänker jag :)
Tacksam för lite vägledning, löda kan jag bara jag vet vad som ev behöver bytas, så idder mottages tacksamt :)
Danny
Inlägg av Danny »
Fungerar alla plattorna när du väl får igång den?
Vad har du för pnc nummer på hällen?
Tommy M
Inlägg av Tommy M »
yes, om man är riktigt snabb och hinner starta någon av de två plattornaa innan de larmar med "E" så funkar bägge dessa sedan tills man stänger av hällen igen, har man väl fått igång den så går det till och med att stänga av starta om utan problem även om man bara har haft igång den i ex 10 sekunder, men det verkar som att får den nån en minut eller längre så återkommer felet. PNC949592818
edit kokade storkok med pasta å köttfärssås till mina tre grabbar nu på kvällen efter att ha "lurat" igång även vänstersidan på spisen, efter detta så var ju hällen tämligen varm och den går fortfarande att starta normalt och fungerar på alla plattor även en timme senare, så det verkar ju som att värmen i hällen har en positiv inverkan på något vis..
Danny
Inlägg av Danny »
3 siffror saknas i pnc nummret
Tommy M
Inlägg av Tommy M »
just det ja etiketten var lite sliten så var och fixade med den men glömde skriva in de sista siffrorna, uppdaterat inlägget ovan nu samt med lite mer go fredagsinfo :)
Danny
Inlägg av Danny »
Troligtvis är det elytarna i nätdelen som spökar.
Löda om relät också
Tommy M
Inlägg av Tommy M »
hade den isärskruvad för nån vecka sen men kunde inte se några dåliga elektrolyter, hur identifierar ajga vilka som jag behöver byta samt reläet? kan skruva isär igen å ta en bild om det behövs?
