Senaste kretskortet
Klas-Kenny
Re: Senaste kretskortet
Inlägg av Klas-Kenny »
victor_passe skrev: Det är nog möjligt, men jag vill se att allt funkar först.
Absolut!
Om du kommer ihåg så får du gärna skicka ett PM när du känner dig redo och har en prislapp. :)
Fagge
Inlägg av Fagge »
Jag ska jäkla ta å prova dom där OSH för skoj skull, återkommer med resultat...
Vad brukar ni ha för tumregel när ni ska placera ut thermal eller jordplans via. Borrdiameter & storlek på via ön?.
För & nackdelar mellan många små hål respektive färre större hål?.
Henry
Inlägg av Henry »
För min del är allt beroende på design och om det skulle behövas strömgenomgång men man får ju förstås plats med fler vias desto mindre de är vilket också ökar jordningen som sådan om det är behövligt och ett absolut krav vid HF med så små som möjligt. Har dock aldrig kommit till en sådan sak då jag måste välja vilket som ger bäst strömöverföring av lika många små som fyller upp lika stort utrymme som en stor eller rent generellt flera lite större men färre än om de var små eller bara en enda stor.
Sedan sätter visserligen också DRCn en viss gräns för vilka storlekar man får ha men OSH har en gräns på från 13 mil borr upp till en hel del (kommer inte ihåg just nu) i 1 mils steg vilket de klarar utan problem medan vissa andra vill att man går upp lite i storlek. Gör enbart 13mil då jag alltid gör små kort och större vias inte får plats men har haft någon upp till 20 mil men inte större än så och det fungerade helt ok.
Skall man använda de för värmeöverföring så är ett givet val så många och små som möjligt inom så litet område som möjligt.
Klas-Kenny
Ett fantastiskt stort och avancerat kort!
Mäter hela 16x22mm och ska innehålla en OP-amp, några motstånd, några kondingar och en diod. :P
Ska monteras i ett tidigare projekt och agera kortslutningsskydd.
Edit: Hoppsan, glömde bilden. :)
Adis
Skype: adis1987
Inlägg av Adis »
Fint resultat. Upp :lol:
lizerdboy
Inlägg av lizerdboy »
Sååå, äntligen klar "nästan iaf" :)
Nu har jag lött konstant under 5 dagar, mycket tid gick åt att leta komponenter och beräkna komponentvärden.
Totalt
1101 komponenter
3088 lödpunkter
hehe de vart några lödningar :D
först ut ett huvudkort till min BMS
sedan satte jag i hopp tre stycken batterimoduler till ovanstående
Sedan vart till ett annat jobb.
Sensormodul
tillhörande hub modul
sedan vart det några små moduler, inget speciellt :)
Adis
Skype: adis1987
Inlägg av Adis »
Imponerad av att se alla fina detaljer! :tumupp: :tumupp: :bravo:
lizerdboy
Adis: Tackar :)
Kan lägga till att den minsta komponenten är verkligen micro, 1.8x1.4mm och 10 pinnar 8)
C16 är en 0603 kondensator :lol:
lödde vanlig LGA också :)
endast med hotplate och hetluft och webkamera för att se när rätt temp är nådd
Kan säga att jag medvetet inte drack kaffe under den dagen :vissla:
Adis
Skype: adis1987
Inlägg av Adis »
Men, den stora frågan: Vad är det för något? Ser att det står ARM på en krets där :)
victor_passe
Inlägg av victor_passe »
Vad är det för någon liten RF modul? BT? WLAN? namn?
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Ser ut som pinne 11 & 12 fått en lödbrygga (näst sista bilden) men jag antar den skall vara där ?
lizerdboy
Adis: alla kort har en STM32 som MCU , BMS har en L151 "snålis" samma som batteri modulerna, sensorkortet har en F405
och hubben en gammal goding F103 :)
eller menade du den lilla killen ?
ST2G3236
2-bit dual supply bus transceiver level translator
with side series resistor
Max data rates:
– 380 Mbps (1.8 V to 3.3 V translation)
Jag leta som en galning efter en (1.8 V to 3.3 V translation) som var trevligare att löda.
Men det vart den här tillslut ändå.
victor_passe:
Det är en blåtandsmodul från ST
SPBT2632C2A
Data rate
– 1.5 Mbps maximum data rate
Det var den enda Bluetooth 3.0 modul som klarade lite högre datarate.
den har båda uart samt SPI.
ToPNoTCH:
Det ska vara så, hoppas jag :D
Edit** Yuup dom ska vara där, hehe vart tvungen att kolla igen :D
hassefikonkasse
Inlägg av hassefikonkasse »
Mycket snyggt som vanligt! :bravo:
NULL
Inlägg av NULL »
@lizerdboy: Är BMS till segway'en?
lizerdboy
NULL: Yeep, dock inte till min utan till KTH's version.
Den använder tre batterier och det har redan blivit problem med obalans mellan batterierna.
