Lagningstips angående Induktionshäll
Danny
Re: Lagningstips angående Induktionshäll
Inlägg av Danny »
Det är en strömtransformator.
Reparera tråden som gått av.
Jag har inte någon av de modulerna, annars hade jag kunnat skicka en till dig.
Nicke74
Inlägg av Nicke74 »
Ok, Danny. Om du skulle få in någon Cylinda häll så får du gärna säga till
Hur gör man enklast för att få bort regeringen på tråden, kan man smälta bort den med värme
Provade skrapa lätt på tråden men tyckte den gärna ville gå av..
Danny
Inlägg av Danny »
Jag brukar skrapa försiktigt med en kniv
bobobo
Inlägg av bobobo »
Går det att köpa/byta glas på en induktionshäll?
Det gäller en ca 10 år gammal häll, 90cm bred med 3 zoner.
Det har fått ett slag på ena hörnet så att den spruckit lite där. Några månader senare när sonen lutade sig mot hällen så sprack den vidare tvärs över.
Danny
Inlägg av Danny »
Det gör det
dar303
Inlägg av dar303 »
Hej!
Sällan jag blir så glad på internet nu mera som när jag fann denna tråd med sida efter sida med goda råd från Danny och lyckade lagningar!
Jag har problem med min Bosch pie645q01e där blinkande F har kommit i de två vänstra displayerna, troligen efter det att lådan under möblerades om och en platpåse hamnade över fläkten så den har säkert överhettat en effektmodul.
Hur går jag enklast tillväga för att hitta den trasiga komponenten eller går det att få tag på ett helt kort relativt billigt? Såg nåt ställe som ville ha 5000:- för två kort... :)
Haralt
Inlägg av Haralt »
dar303,
Men garantin på hällen då?
Danny
Inlägg av Danny »
Det är inte så att du har F0 som felkod?
Kolla så du har båda faser fram till hällen, så inte en säkring är gången.
dar303
Inlägg av dar303 »
Haralt: Den kom med lägenheten och är säkert 10-12 år gammal så ingen garanti.
Danny: Den visar F0 men har 230V in till båda korten.
Danny
Inlägg av Danny »
Har du någon spänning ut från smps nätdelen?
Kolla även säkringen (i form av kopparbanor) på undersidan modulen.
dar303
Inlägg av dar303 »
Var mäter jag enklast det? Finns det scheman att finns till en sån här?
(Ber om ursäkt för de dåliga bilderna, bara vidvinkelkameran som funkar på min telefon just nu!)
Den trasiga modulen verkar driva display och kontrollkortet så den har spänning till några delar i alla fall.
Den har hela säkringsbanor på baksidan.
Henry
Inlägg av Henry »
Lägg upp bilderna på forumet så försvinner dom inte.
Är det bara något grått eller bränt till höger om den gula standby trafon, eller är det kanske bara damm? För dålig skärpa och för långt ifrån för att kunna se.
Danny
Inlägg av Danny »
Den vita kontakten kan du mäta om du har 5V och 24V.
Dessa kondingar brukar haverera på dessa moduler.
TobbeHansson
Inlägg av TobbeHansson »
Efter att 2015, med stor hjälp av denna tråd, lyckats laga min Husqvarna häll med E6-fel. Bytte ett par kondensatorer som var mer än lovligt svullna. Så har den fungerat som en dröm sedan dess.
Dock fick jag problem med E5, och har mätt mig till att det är ett likriktare samt transistorer för ena plattan är kortslutna. Detta resulterar i att jag skulle behöva få tag på delar för detta. Finns det någon som kan peka mig i rätt riktning.
Det är alltså de tre herrarna nedan på bild som skall bytas om jag förstått det hela rätt? Kan dock inte hitta något som passar på t.ex. electrokit.
adent
Inlägg av adent »
Danny brukar kunna ha att sälja. Men vi får la se!
