Visa upp vad vi fräst.
Klas-Kenny
Re: Visa upp vad vi fräst.
Inlägg av Klas-Kenny »
En lucka på ena kortsidan, så kan man bara "slida" in/ur telefonen. :)
Luckan är öppen på första bilden, syns lite otydligt såg jag nu.
frallzor
Inlägg av frallzor »
Några delar till quadrotor motorfästena.
Stene
Inlägg av Stene »
fräst ett löphjul till en maskin. Bild
Stene:
Har du kommit gång på allvar med Matsuuran nu?
Stene
Inlägg av Stene »
ja nu rullar de på fint. den jävlas lite l bland men det funkar.
rjl11
Inlägg av rjl11 »
Första figur fräsningen.4 skärig 6mm pinnfräs. cambam och linux cnc.
lasterixsuedois
Inlägg av lasterixsuedois »
Två olika fräsningar, en plugg till en silikonform för "chocklad gjutning".
Materialet är Sikablock, dyrt men väldigt bra att fräsa i.
Använde Cut3D inte ngt specialprogram för "signs och carving".
Den andra bilden är en plugg till en kölfena fräst i två omgångar med förflyttning i X-led av arbetsstycket.
materialet är MDF, förskräckligt dammigt att fräsa i.
lizerdboy
Inlägg av lizerdboy »
tänkte visa en liten idee som jag fick häromdagen och vart sugen på att testat att fräsa ut ett remhjul eller två :)
Ville ha remhjul till en 2mm pitch rem som jag hitta.
Så jag slängde i hopp den här utan att egentligen tänka efter eller räkna.
Gjorde 2 med en liten variation på radien, och se den ena funka :)
funkade över förväntan, ska se om jag hittar någon riktig info att gå på hur
kuggarna ska se ut, då kan man säkert göra precis som man vill och de blir användbart :)
Ibland får så hamnar mellanläggens gamla utfräsningar lite roligt till :)
petercab
Inlägg av petercab »
Lite prylar under året till min nya räserbil, dock fräst i olika stora maskiner.
Adaptrar för motorfästen i Alumec.
Flänsar till mina headers, blev några extra :)
Centrering för triggerhjul
Hållare för honywell GT101
archen
Inlägg av archen »
Sjukt imponerad av allas byggen!
NULL
Inlägg av NULL »
Jepp, väldigt kul att se alla bilder. :)
dar303
Inlägg av dar303 »
petercab: vad är det för ytfinishingmetod du använt på de matta, någon slags blästring eller trumling eller är de eloxerade. Snyggt var det i alla fall!
petercab
Glasbläster bara, ser ok ut efter något år med tycker jag faktiskt.
Brukar tvåltvätta det efter för att få bort allt fett så får det oxidera någon dag i luften.
petercab
Kvällens bravader, ett fäste till hundgrinden :)
Skärdata: 8mm 2-skär
4000RPM
1000mm/m
2mm/pass
EDIT:skärdata
CPMS
Inlägg av CPMS »
dar303 skrev:petercab: vad är det för ytfinishingmetod du använt på de matta, någon slags blästring eller trumling eller är de eloxerade. Snyggt var det i alla fall!
Går att få liknande yta med ett 10-15 minuters bad i stark kaustiksodalösning om man inte har för djupa maskinmärken i biten.
